Seite 1 von 2
AHK Last 1984 F-250 H.D.
Verfasst: 7. Apr 2022, 14:32
von Grischan
Moin zusammen,
ich möchte im Rahmen der anstehenden Vollabnahme meines Kutters eine möglichst hohe Anhängelast eingetragen bekommen. Im Idealfall 3.500kg. Aktuell habe ich noch einen US-4-Kant-Träger, allerdings ohne Nummern, geschweige denn einer Plakette. Muss ich wohl auf Westfalia und Co. zurückgreifen. Aber ist ok für mich.
Nun zum eigentlichen Anliegen:
Im Anhang habe ich mal eine Seite aus den technischen Datenblättern angehängt und meine Variante markiert. Ich bin mir nicht sicher wie ich das zu verstehen habe.
Engine/Max. GCWR = Zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug und Anhänger oder tatsächliches?
Max. Trailer Weight = Leergewicht Anhänger ? 6400l.bs werden ja wohl nicht beladen sein. Oder doch??
Required Axle Ratio ist klar...
Bitte um Aufklärung
PS: Hat evtl. sogar jemand von Euch schon 3.500kg eingetragen bekommen bzw. einen Brief oder offizielles Datenblatt mit entsprechenden Zahlen für den Truck?
Re: AHK Last 1984 F-250 H.D.
Verfasst: 7. Apr 2022, 16:54
von cash666
GCWR = kombiniertes zulässiges Gesamtgewicht des Zuges, also in dem Falle knapp 5000kg
https://www.ford.com/support/how-tos/ow ... y-vehicle/
Max Trailer weight ist das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers! Also in dem Falle nur 2900kg.
Was hat der Truck als solches denn für ein zulässiges Gesamtgewicht?
Wird also eng mit deinen 3500kg.
Ich habe bei meinem 68er F250 2300kg eingetragen bekommen.
Mit Datenblättern oder Briefkopien für 80er Trucks kann ich leider nicht helfen,...
Im Zweifel musst du mal mit dem von dir angehangenem Dokument zum nächsten TÜV Onkel und mal fragen was so geht..
Chris
Verfasst: 7. Apr 2022, 23:52
von Grischan
ZGG vom Truck ist ja schon 3900kg
Werde ihn allerdings noch auf 3500kg ablasten. Die dann noch zulässige Anhängelast mit 1100kg bzw. abgelastet 1500kg kommt mir dann aber etwas gering vor … hmm
Verfasst: 18. Feb 2023, 11:57
von Bricknose-f250
Hallo
Die Anhängelasterhöhung ist nur bedingt möglich, da sie von vielen Faktoren abhängig ist.
Welche Fahrzeugklassen steht imFahrzeugschein.
Welche Übersetzung mit Motor istverbaut.
Wie motiviert ist der Prüfer.
Welches Budget möchtest du ausgeben.
Verfasst: 26. Feb 2023, 21:03
von Kai-SOHC
Moinsen zusammen,
hole das Thema nochmal hoch und habe das selbe Problem bei meinem 79iger SubCab. Die wollen mir nur 1,5t eintragen was ein zwei Liter vier Zylinder VW (benötigt keiner) auch ziehen kann. Hat jemand Erfahrung/ Dokumente darüber. Nach Befragung des DOC Googles waren in den USA 4,2t möglich Anhängelast und klar wenn dann nur 3,5t in DE. Habe einen Kugelkopf mit ABE aber diese gesamte Halterung die darunter geschweißt werden muss… alles ohne Nummer etc.
vielleicht kann jemand helfen.
Danke, beste Grüße Kai
Verfasst: 26. Feb 2023, 21:35
von Kai-SOHC
Kurz noch ein paar Eckdaten 400ci, c6 und ein geiler Truck ach und Long bed
Verfasst: 27. Feb 2023, 06:32
von 428CJ
Das ist alles nicht mehr so einfach. Früher hat man die Briefkopie von einem anderen Eimer auf den Tisch gelegt und gut...wir versuchen unseren F150 von 2500 auf 3500 hochzupushen, Freund hat fast den identischen Wagen mit 3500Kg..keine Chance ohne Freigabe von Ford USA (denen das am Arsch vorbeigeht)...... heute will keiner mehr unterschreiben. Und 3500 ist eh bei fast keinem mehr nachzutragen Trotzdem viel Erfolg dabei
Verfasst: 27. Feb 2023, 10:40
von Grischan
Moin!
Ich hatte inzwischen mal mit dem TÜV Süd Datenblatt-Service telefoniert. Dort sagte man mir, dass sie im Einzelfall eine praktische Überprüfung im eigenen Haus durchführen können.
Heißt: Man bringt sein KFZ hin und muss an einer Steigung (glaube es waren 10%) 3 mal anfahren und mit der Feststellbremse das KFZ abstellen. Dieses Prozedere wird dann mit zunehmender Anhängelast wieder und wieder getestet. Dementsprechend wird dann eine max. Anhängelast ermittet.
Der limitierende Faktor ist lt. dem Tüv-Mann die Feststellbremse.
Verfasst: 27. Feb 2023, 12:01
Oha! Wo die bauartbedingt so Scheiße sind!
Verfasst: 27. Feb 2023, 12:13
von Kai-SOHC
Hat keiner eine gültige Eintragung evtl 2,5t + zB und könnte mir via PN ein Bild zukommen lassen ohne persönliche Daten natürlich und vielleicht ein paar Fotos der montierten AHK ? Das wäre schon mal ein Quantensprung
