Auspuffanlage
- Snickers
- Likes vergeben: 1005 x
- Likes erhalten: 218 x
Moin, ich würde den U-CAT drin lassen es gibt sogar Leute wie unsern @ PHILIP der sich neue baut und rein hängt aber egal solange der TÜV -ONKEL das nicht blickt. Eine H-PIPE ist sicher nicht das schlechteste beim AGA bau. Mfg
- Fuhrpark: Ford F150 1986 RWD
Dodge Challenger RT Scat Pack 2020 - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 8 x
Hm, dann müsste ich bei meiner geplanten Auslegung zwei neue Kats einbauen um ein gleiches Bild zu haben, ist aber vermutlich der sicherere Weg. Ich hab da schon öfter mit den AGA Auslegern in unserer Firma gesprochen, die haben schon viel simuliert, berechnet und natürlich auch gebaut.
Kernaussage: Wenn du das gescheit machen willst, mach es direkt von den Zylinderbänken zweiflutig. Mit ner Querverbindung hast schon verkackt....
- The Galaxie
- Likes vergeben: 587 x
- Likes erhalten: 279 x
H- Pipe = etwas mehr Drehmoment unten rum
X - Pipe = etwas mehr Leistung oben rum
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- FullSizeFrank
- Fuhrpark: 6 x FoMoCo
- Likes vergeben: 85 x
- Likes erhalten: 155 x
Ich würde mit dem Alteisen zu einem Schlosser/Bauschlosser fahren, in die Werkstatt laufen und fragen ob jemand lust hat zwei Rohre unter den schönen alten Truck zu bauen, wenns ne Edelstahlschlosserei z.b. Abfüllanlagenbauer ist umso besser.
Nichts für ungut, Kfzler können meist nur Popcorn braten und selten richtig gut schweißen.
2 legit 2 quit
- FullSizeFrank
Ich war so frei und hab mal meinen Kontakt (ehemaliger Besitzer meines 1968er F100) in deinem Umkreis drauf angehauen, melde mich per pN
2 legit 2 quit
- FullSizeFrank
