Der Schnäppchenthread
Links zu interessanten oder kuriosen FoMoCo-bezogenen Anzeigen bei Ebay, Autoscout, Mobile usw. können hier geteilt werden.
Likes erhalten: 1008 x
Beitrag von Schraubaer » 19. Jan 2025, 09:47
1500 für'n Couchtisch?
Likes vergeben: 411 x
Likes erhalten: 213 x
Beitrag von The Galaxie » 19. Jan 2025, 09:51
19. Jan 2025, 09:47
VB :D
Likes vergeben: 1013 x
Likes erhalten: 710 x
Beitrag von Henk » 19. Jan 2025, 12:28
Einen echten 410er ist es schonmal nicht!
Wenn ich mich recht entsinne, sind "501 Mirror Blocks" Service Blocks die gelegentlich sogar auf 428er Bohrung (4,130") gebracht werden können.
Ein Ultraschalltest sollte jedoch auf jeden Fall gemacht werden, bevor man das macht.
Die Frage ist nun wie er auf 410cui kommt!
Original wäre ein 390er Block 4.050" Bohrung in Verbindung mit einer 428er Kurbelwelle (3,980" Hub).
Bei 0.040" Übermaß wären es 418cui.
Sollte es tatsächlich eine 428er Kurbelwelle im gutem Zustand in Verbindung mit guten Pleuel sein, wäre das schon 1000€ bis 1200€ wert.
Die Coreplugs wurden gegen Screw-in-plugs getauscht, aber auf Grund des Vierkants wohl eher aus dem hiesigen Sanitärbereich...vermute ich zumindest.
Ein guter Standartblock hat mindestens 0.200" Wandstärke, unter 0.125" würde ich vermutlich nicht gehen, aber die Amis gehen auch schonmal auf 0.090" Wandstärke.
Wenn man ein Ultraschall-dickenmessgerät hat oder gewillt ist ca 100€ dafür auszugeben und weiss wonach man gucken muss, kann man ggf. ein Schnäppchen machen.
Beitrag von The Galaxie » 19. Jan 2025, 14:04
Der Motor soll ein originaler aus einem 66 Mercury sein......nach Aussage des Verkäufers.
Gruß Ralf 😎
Beitrag von Henk » 19. Jan 2025, 17:44
Die "501 Mirror Blocks" gab es erst ab 1973 😉
Im PKW wurden sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr verbaut, in PickUps noch bis 1976 oder halt als Service bzw Ersatz Motorblock
Beitrag von The Galaxie » 19. Jan 2025, 17:50
Henk hat geschrieben:
19. Jan 2025, 17:44
👍, wieder was gelernt - danke
