Fahrwerksfedern VA
Freddy Mercury
Fuhrpark: Ford Mercury Meteor Baujahr 1962, Golf 2 Baujahr 1984
Likes erhalten: 4 x
Fahrwerksfedern VA
Beitrag von Freddy Mercury » 2. Mär 2024, 18:06
ich bin seit ein paar Wochen Besitzer eines Ford Mercury Meteor Bj. 1962
die Federn der VA sind dermaßen gekürzt das das FZG nicht wirklich fahrbar ist.
Es ist ein 260 oder 298er verbaut....kann mir jemand sagen was für Federn wohlmal im Ford Baukasten Prinzip verbaut wurden? Also Länge und Durchmesser würde mir bei der Teilesuche definitiv helfen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Likes vergeben: 709 x
Likes erhalten: 461 x
Beitrag von Henk » 3. Mär 2024, 20:08
Guck mal bei RockAuto nach Federn für einen 62er Ford Galaxie.
Wenn mich nicht alles täuscht ist derFahrwerks technisch identisch mit deinem Mercury Meteor.
Ich bin jetzt mal von einem 292Y-Block Motor ausgegangen.
https://www.rockauto.com/de/catalog/ford
Freddy Mercury
Likes erhalten: 4 x
Beitrag von Freddy Mercury » 30. Mär 2024, 19:44
Hallo Henk,
die Federn sind da und...sie passen nicht...bei mir sind Federn drin die einen aussendurchmesser von 155 mm haben und einen Innendurchmesser von 135 mm...vielleicht hat ja noch irgendwer einen Tip?!
übrigens hab ich somit 2 neue Federn von Mevotech SMS8000 zu verkaufen!
Fuhrpark: '67 Mustang | '67 Galaxie 500 | '67 Fairlane 500 Ranchwagon | '69 Mustang Mach 1 | '69 Torino GT | '91 F150 4x4 Shortbed
Likes vergeben: 86 x
Likes erhalten: 320 x
Beitrag von burnout » 30. Mär 2024, 20:48
Laut Ford Interchange Manual passen die vom Fairlane 1962 - 1965.
Bei Rockauto hast Du beim 64er die Husky Spring RC8078 zur Auswahl.
Wenn Du die richtig gute Lösung haben möchtest, kann Eaton Detroit Spring Dir die korrekten anfertigen.
Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie Boxtop , 1967 Mercury Parklane Breezeway Brougham - Fire Freddy
Likes vergeben: 241 x
Likes erhalten: 157 x
Beitrag von The Galaxie » 31. Mär 2024, 09:00
Hab für meinen 67er Mercury Parklane die hinteren Federn bei Eaton Detroit Spring gekauft.Die haben perfekt gepasst .
Gruß Ralf 😎
Ein Mann ein Ford 8-)
