Seite 2 von 2
Re: Edelbrock Vergaser 1406 - Nachbau
Verfasst: 25. Apr 2024, 18:02
von Tom_66
Also ich finde der Sven sollte erstmal seine Werkstatt aussortieren.
Wer solche Diagnosen stellt und danach solche Empfehlungen ausspricht sollte vielleicht auch besser nur Falschparker anzeigen...
Ich fahr auch nen Ede......da komm ich am besten selbst mit klar.......
Grüße Tom
Verfasst: 25. Apr 2024, 18:27
von Wagonmaster
Tom_66 hat geschrieben: ↑25. Apr 2024, 18:02
Grüße Tom
Hat jetzt zwar mit dem Thema nix zu tun, aber ich finde es irgendwie beängstigend, dass man mittlerweile so oft mit dem Anzeigenhauptmeister konfrontiert wird.
Verfasst: 25. Apr 2024, 18:32
von Henk
Firefox hat geschrieben: ↑24. Apr 2024, 21:43
Guten Abend,
ich habe das Problem das ich einen Edelbrock Vergaser verbaut habe bei meinem Mustang 1968.
Welcher Motor steckt denn unter der Haube und gibt es sonst noch Veränderungen?
Ich denke ein Bild mit und ohne Luftfilterkasten könnte helfen.
Auf der einen Seite läuft er zu fett und auf der anderen Seite zu mager. Die Werkstatt meint der Schwimmer hängt vermutlich links und hat mich an eine spezialisierte Werkstatt empfohlen
Mich würde ja interessieren wie die das festgestellt haben !?
Ich überlege auch einen Überholsatz zu kaufen, wo würdet ihr den bestellen ?
Google einfach mal Edelbrock #1477, das ist die Teilenummer des Überholkits, die gibt es auf fast allen Kanälen und Shops.
Ich persönlich würde mich an Edelbrock original Teile halten, kostet ca. 70€, inzwischen gibt es China Überholkits die ca. die Hälfte kosten, aber das wäre mir zu teuer.
Ich habe aber das Gefühl, das dies zumindest noch nicht die Lösung ist.
Was ist denn überhaupt das ursprüngliche Problem das zu dieser Werkstattaussage geführt hat?
Verfasst: 25. Apr 2024, 19:03
Traurig, kaum einer beschäftigt sich noch mit Vergasertechnik.
Werkstätten haben keinen Bock mehr und somit null Ahnung.
Verfasst: 16. Mai 2024, 15:05
von Firefox
Danke für die ganzen Antworten, der Vergaser musste nicht überholt werden.
Der Vergaser war lediglich falsch angeschlossen worden in einer Werkstatt vom Vorbesitzer.
Das Problem wurde behoben
Verfasst: 16. Mai 2024, 15:11
Falsch angeschlossen führt auf einer Bank zu magerem Verhalten und auf der anderen zu fettem?
Verfasst: 16. Mai 2024, 15:26
von Firefox
Die Aussage ist in der Werkstatt getroffen worden mit auf der einen Bank zu fett und auf der anderen zu mager.
In der Fachwerkstatt allerdings hat man den falsch angeschlossenen Vergaser Korrigiert und eingestellt.
Jetzt ist allerdings aufgefallen das Verteiler der von Mallory verbaut ist im Bereich der Verteilerkappe abgeraucht ist und der Verteilerfinger sieht auch nicht mehr sonderlich gut aus.
Mallory Zündspule und Verteiler sind verbaut.
Das muss jetzt auch noch behoben werden.
Verfasst: 17. Mai 2024, 16:29
von Thomas P
Schraubaer hat geschrieben: ↑25. Apr 2024, 19:03
Immer diese Genörgel gegen die Werkstätten, ist ja bei dir echt ein Lieblingsthema.
Schön, daß du so ein Schrauber-Held bist, andere vielleicht nicht, die kommen dann zu so Ahnungslosen wie mir......halt' dich doch mal mit so einem Quatsch zurück.
Verfasst: 17. Mai 2024, 16:46
Wenn Du Dir den Schuh AUCH anziehst, Dein Problem.
Fakt ist aber, daß das Gros der sogenannten "Oldiewerkstätten" einfach scheiße ist! Woher soll auch kompetenter Nachwuchs kommen, die alten Hasen gibt es kaum noch!
Also, bleibt nur noch Eigeninitiative, die viele Betriebe scheuen, weil es erstmal nicht die Kassen füllt!
Wenn Du eine Außnahme bist, werden zufriedene Kunden Dich auch weiter empfehlen, bessere Werbung gibt es nicht!
Verfasst: 17. Mai 2024, 17:53
von The Galaxie
Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Mai 2024, 16:46
Da bin ich ganz bei dir , eine gute Werkstatt zu finden die einen nicht (versucht) über den Löffel zieht gibt's fast gar nicht mehr und die guten alten werden langsam weniger......
Gruß Ralf
