Billigrelais
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 206 x
Likes erhalten: 388 x
Billigrelais
Beitrag von IwI540 » 24. Mai 2026, 11:02
Nachdem mich die Rennleitung mal gebeten hat, mein Abblendlicht zu fixen, bin ich heute mal auf die Suche gegangen... Ist ein Umbau auf Relais für die Beleuchtung, überall wo soll, lag Spannung an aber kein Abblendlicht , Fernlicht funzte. Dann ging das linke ABBL an, obwohl alles ausgeschaltet war.. :?:
Hab mir dann mal die Relais angeguckt, und siehe da : von innen vergammelt, Billigkram aus Fernost. 2x Hella Relais eingesteckt, alles funzt. Mein Tipp, wenn ihr mal so einen Fehler habt, guckt Euch die Relais an, meine sahen von aussen nocht gut aus, aber innen, guckt selbst.
Jetzt gibt´s zur Belohnung n dickes Eis und danach mit dem Galaxie irgendwo ans Wasser...
Gruß Iwi
Likes vergeben: 1331 x
Likes erhalten: 468 x
Beitrag von Snickers » 24. Mai 2026, 14:21
Ja das kenn ich. Mfg 😎
Likes vergeben: 585 x
Likes erhalten: 666 x
Beitrag von FEtischist » 24. Mai 2026, 18:32
Ich mache meist beim Scheinwerferumbau einen ca. 6cm langen Schrumpschlauch um das Relais und die Anschlüsse, da kommt kein Wasser mehr rein.
Immer darauf achten, das die Anschlüsse senkrecht nach unten zeigen kann dagegen helfen, das Wasser eindringt.
BG Jörg
Beitrag von IwI540 » 24. Mai 2026, 21:25
Schrumpfschlauch ist an sich ne gute Idee, aber wenn da erstmal Wasser drin ist, ist´s vorbei, dann siehst Du auch nix mehr.
Wenn ich beim Truck Anschlüsse aussen verlege, zb Verteilerdosen o.ä. sprühe ich das mit Elaskon Sprühfett oder satt mit Tectyl ein, dann ist Ruhe. Wird aber schmierig wenn man da mal wieder ran muss...
