- Gehe zum letzten Beitrag Mercury Achse
- Gehe zum letzten Beitrag Zierleiste an Kabinenecke abbauen.
- Gehe zum letzten Beitrag Befestigungsclips für Zierleiste auf Türverkleidung ...
- Gehe zum letzten Beitrag Air Condition Lüftersteuerung
- Gehe zum letzten Beitrag Lincoln Mark V in Telen / Rahmen
- Gehe zum letzten Beitrag Unterboden Restaurierung Galaxie '64
351C - benötige Hilfe Parts
Havefun
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 9 x
auf ein neues... jetzt aber!
https://pantera.infopop.cc/topic/sticky ... nce-tuning
https://www.tapatalk.com/groups/clevela ... 25388.html
- V8MF
- Likes vergeben: 68 x
- Likes erhalten: 106 x
@Theo, die gleiche Cam fand ich auch schon raus, würde bedeuten, dass das ganze in die richtige Richtung geht. Ich fand noch andere raus, die selbe wie von dir empfohlen, jedoch mit der Endnummer 14 anstatt 10. Bei Details unterscheiden sie sich jedoch nicht lt. deren angaben. Wenn ich mir die cams und Infos dazu durchlesen, müsste die 14 für Lob sein, was für Automatik mit BKV wesentlich besser wäre als 10.
https://www.howardscams.com/hydraulic-r ... wards-cams
Ebenfalls fand ich noch eine Lunati L20320710, die liest sich zumindest mal ok nicht scharf,
und auch eine von comp cams obwohl ich den Hersteller nicht wirklich mag.
https://www.compcams.com/magnum-205-205 ... -400m.html
aber die Werte bis auf LSA sind angenehm. Notfalls müsste ich einen Vacuumtank mit verbauen.
Auch bei Rollermotoren mache ich immer break-in mit Zinkzusatz. Ich habe keine Ahnung, welches Öl die anderen Leute benutzt haben, und wie sie das alles gemacht haben. Holley mag ich und alle Carbs bei mir laufen zu fett als zu mager, wichtiger sogar noch beim Einlauf. Dass im Web viel geschrieben wird und es immer einen gibt der es besser weiss auch obwohl vielleicht sogar nie was damit zu tun hatte ist mir bewusst, warum ich am Anfang hier gefragt habe und nach eigenen Erfahrungen fragte.
@Ralf, danke auch dir für die Infos, lese ich mir noch sorgfältig durch.
Die guten Linkbars sind teurer als cam
- immerfernweh
- Likes vergeben: 53 x
- Likes erhalten: 73 x
Sebastian,
Lunati gehört seit rund 2 Jahren wie Comp Cams zu Edelbrock.
Gruß Frank
Gruß Frank
TBHH
- Fuhrpark: '70 Grande
'70 Mach1
'85 F350
'16 Mustang - Likes erhalten: 4 x
Moin Sebastian!
Ja, die -14 hört sich verdammt gut an.
Leider gab es die damals nicht, als ich umgerüstet habe (über 10 Jahre her...), sonst wäre das meine Wahl geworden. Aber mit der -10 bin ich trotzdem zufrieden, trotz Automatik und BKV...
Gruss
Theo
Gruss
Theo
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 116 x
Die Stößel sehen ja schlimm aus. Weißt du was für ein Nockenwelle genau verbaut war? Es gibt ja besondere gehärtete Nockenwellen, bei denen man zwingend auf Rollerlifter umbauen muss (lt Datenblatt). Die fressen dann herkömmliche Stößel recht schnell auf. Falls eine Flat-Tapped Welle verbaut war, wäre es möglich, dass kein ordentlicher Break-In gemacht wurde...
Grüße Philipp
Grüße Philipp
- V8MF
Was n scheiss, Lunati war bis her immer meine erste Wahl.immerfernweh hat geschrieben: ↑26. Dez 2025, 23:06Sebastian,
Gruß Frank
@Philipp, EP cam steht drauf. Wahrscheinlich die billigste von RA. Ich vermute da wurde nicht nur 1x kein richtiger Break-in gemacht.
Anbei noch paar hübsche Bilder.
Havefun
Wie ist die Blocknummer D2AE...? Eventuell D2AE-CA?
Die Bezeichnung CJ Block gibt es so nicht. Du hast auf jeden fall einen sehr guten 4-Bolt Block!
Havefun
Schau mal, ob Du auf dem ersten Ausgleichsgewicht der Kurbelwelle einen Brinell Test Einschlag findest.
- immerfernweh
Dann wäre aber maximal die Kurbelwelle etwas Besonderes und nicht der Block.
Willst du den Cleveland nicht dauerhaft über 6000 rpm drehen, brauchst du keine 4 Bolzen an den Hauptlagern. Der Cleveland ist auch als 2-Bolzen-Block stabil genug für die normale Nutzung und gelegentliches Vollgas.
- 6217 Zugriffe
Letzter Beitrag von hot-rod
17. Jul 2024, 13:41
- 34 Antworten
- 12115 Zugriffe
7. Apr 2024, 23:00
FoMoCo NOS / used parts ebay
von Tim_58 » 19. Mär 2024, 12:20 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 1 Antworten
- 4628 Zugriffe
Letzter Beitrag von Galaxian
19. Mär 2024, 13:27
- 9 Antworten
- 3914 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
8. Jun 2024, 16:06
- 7529 Zugriffe
12. Jun 2025, 20:09
