- Gehe zum letzten Beitrag Radio F100 (67 - 72) - gerne defekt
Zink (ZnO) vs MoS2
- FullSizeFrank
- Fuhrpark: 6 x FoMoCo
- Likes erhalten: 174 x
Zink (ZnO) vs MoS2
Hier ein interessantes Experiment zu den beiden Öl-Additiven
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7118172/
2 legit 2 quit
- Likes erhalten: 1276 x
Es lebe das Zink!
- FullSizeFrank
Und das MoS2! Ab der richtigen Dosis ziemlich schnuppe
Adding ZnO and MoS2 nanoparticles to pure oils at different concentrations increased the flash point of the nano lubricants relative to the pure diesel oil. Compared to the pure diesel oil, the flash point of ZnO and MoS2 nano lubricants at 0.7 wt.% of each of the nanoparticles increased by 5.88% and 5.04%, respectively.
The pure diesel oil containing ZnO and MoS2 nanoparticles showed better anti-friction and anti-wear features as compared with the pure lubricant. The optimum concentration for ZnO and MoS2 nanoparticles was 0.4 wt.% and 0.7 wt.%, respectively. Friction coefficient at optimal concentrations from each of the ZnO and MoS2 nano lubricants decreased by 5.86% and 12.29%, respectively. Also, the results of the mass loss of the pins indicated better anti-wear performance of MoS2 nanoparticles than ZnO nanoparticles.
2 legit 2 quit
- FullSizeFrank
Im Gegensatz zu Zink ist dann MoS2 in höherer Menge nicht so schädlich ...
2 legit 2 quit
the addition of ZnO nanoparticles with pure oil lubricant is more suitable than MoS2 nanoparticles for improving the thermophysical properties of pure oil.
- FullSizeFrank
Einfach irgendwas rauskopieren ist leicht, kann ich auch
In nutshell, MoS2 nanoparticles had more excellent anti-friction and anti-wear characteristics in comparison with ZnO nanoparticles
2 legit 2 quit
Es leben die Wiedersprüche!
Da ich zuerst kopiert habe, ist DAS richtig!
Wer zuerst kommt malt zuerst!
Ist auch
egal was drin steckt, bei den meisten Fahrweisen und Wechselintervallen kommt das eh' kaum zum Tragen.
Wer zuerst kommt malt zuerst! Ist auch
egal was drin steckt, bei den meisten Fahrweisen und Wechselintervallen kommt das eh' kaum zum Tragen.Sage, was wahr ist, trinke, was klar ist, esse, was gar ist und #%*, was da ist!!!
- FullSizeFrank
Da geb ich Dir recht
So oder so, es lässt sich mit Zusätzen im Motoröl einfach viel besser schlafen
2 legit 2 quit
- FullSizeFrank
https://www.liqui-moly.com/de/de/oil-ad ... tion-title
Das kipp ich seit 21 Jahren, bei jedem Ölwechsel, mit rein.
2 legit 2 quit
