Erfahrungsbericht Zusatzinstrumente einbauen
- Likes erhalten: 474 x
Ich sag es nicht gerne, aber ich hoffe den kannst Du reklamieren..... denn genau den 3/4-16 brauchst Du
- Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie 500 XL 390
- Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 2 x
Ich Versuche es liegt schon länger bei mir rum. Danke Dir.
- MrKai
- Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500, 1976 Caprice, 1984 Caprice, 1998 Chevy S-10, 1989 Volvo 240, 1989 Mazda 929, 1979 Mazda 929
- Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 38 x
Ich krame mal den alten Fred hier hoch, hab nur ne Elektro Anfängerfrage:
Habe vor, mir Öldruck, Volt und Wassertemperaturanzeige einzubauen, um bisschen mehr Kontrolle zu haben was vorne in der Scheune so passiert. Für die Beleuchtung möchte ich eine Leitung anzapfen, die bei „Licht an“ plus hat. Müsste ich diese neue Leitung auch nochmal absichern, zB mit ner fliegenden 10A Sicherung o. ä.? Oder macht das keinen Sinn weil die werkseitige Leitung eh schon über den Sicherungskasten läuft? Stehe da gerade auf dem Schlauch …
Kai
Kai
- IwI540
- Likes vergeben: 71 x
- Likes erhalten: 137 x
Wenn Du das Kabel zur Intrumentenbeleuchtung so verlegst, daß es keinen kurzen gibt, dann kannst das auch ohne Sicherung machen.
Gruß Iwi
Gruß Iwi
- MrKai
Hi Iwi, perfekt, das wollte ich hören! Alles klar, dann bin ich ja auf dem richtigen Weg. Danke!
Kai
Kai
- Likes erhalten: 719 x
Kann er ruhig kurzschließen, die dafür vorgesehene 4Amp.-Sicherung kommt blitzschnell! Da brennt so schnell nix.
- MrKai
Ja, das ist die kleinste Sicherung im Bunde. Hoffe die drei zusätzlichen Birnchen hält sie aus, auch ohne Kurzen Das Kabel dazu müsste das blau-rote sein, geht auch zum Lichtschalter.
Kai
Kai
Ja, blau/rot passt und und die 4Amp-Sicherung hat noch genug Reserve.
- MrKai
Prima, dann kann ich die Sache guten Gewissens angehen, Danke!!
Kai
Kai
- 798 Zugriffe
9. Feb 2024, 20:52
- 922 Zugriffe
8. Jul 2023, 18:29
