der Galaxie, den ich bald habe hat eine Cruise-O-Matic verbaut. Ich habe noch Dexron II ATF Öl, kann ich das noch nehmen oder muss da ATF F eingefüllt werden?
Gruß, Marc
Öl für Cruise-O-Matic
- Likes erhalten: 357 x
Hi Marc,
im Prinzip sind alle 3-Gangautomaten von Ford Cruise-o-Matic, war ein reiner Marketingbegriff damals, also auch C6 und FMX. Wird am meisten mit dem C4 in Verbindung gebracht.
Da du den kleinen FE hast, könnte es auch sein das ein stabileres C6 verbaut ist.
Das befüllen mit Mercon ist Baujahr bedingt. Musst also warten bis dein Objekt der Begierde
in der Hofeinfahrt steht
- Likes erhalten: 329 x
Dexron II gehört in kein Cruise-O-Matic rein.
C4, C6, MX, FMX bekommen alle ATF Typ F.
Stimmt,Dexron gehört da auf keinen Fall rein!
Hier ist noch was zum lesen Gilt nicht nur für Mustang
https://www.velocity-group.de/blog/deta ... ampaign357
Danke für die Antworten,
da werde ich mal schauen, was für ein Getriebe bei mir verbaut ist. Das kann man doch bestimmt an der Ölwanne erkennen.
- Likes erhalten: 555 x
Bei einem 65er Galaxie solltest Du ein MX vorfinden, insofern da noch niemand rumgebastelt hat.
Das C6 Getriebe gab es erst ab 1966.
Das C4 gab es nicht für den FE, das ist dem Motor nicht gewachsen.
Aber in allen gehört ATF Typ F rein!
Zur leichteren Identifikation hilft dieses Bild der Ölwannen bzw. Ölwannendichtungsform
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
....kann ich nur bestätigen und der Vorläufer vom FMX ist das MX, welches bei mir "randaliert".....Also VORSICHT beim Filterkauf !
Keinesfalls die Dexronplürre, wo auch eine Ford-Freigabe drauf steht ! Für die Servo ist die brauchbar, aber nicht für das Getriebe !
- 828 Zugriffe
Letzter Beitrag von plumcrazy
4. Jun 2023, 02:03
- 2526 Zugriffe
10. Sep 2023, 01:14
- 257 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
9. Jun 2024, 16:50
Bilder Saturday night Cruise Den Haag September 23
von plumcrazy » 3. Sep 2023, 23:15 » in Small-Talk - 0 Antworten
- 1219 Zugriffe
3. Sep 2023, 23:15
- 1629 Zugriffe
9. Apr 2024, 05:06
