Seite 1 von 3
Radioumbau auf neuere Technik
Verfasst: 8. Mär 2024, 00:11
von Parklane
Hat jemand vielleicht eine Adresse, Firma etc. um das orginale FM/AM Radio von meinem 65er Mercury auf neuere Technik/Elektronik umzubauen.
Es funktioniert zwar, aber nicht wirklich zufriedenstellend.
Ist auch schon bestmöglich optimiert/eingestellt worden, aber hilft alles nix, das ist wohl hinüber.
Vielleicht hat jemand einen Tip.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Re: Radioumbau auf neuere Technik
Verfasst: 8. Mär 2024, 05:15
von Galaxian
Frag doch den Chris aus dem Forum. Der repariert und baut Aux und Bluetooth ein....
Verfasst: 8. Mär 2024, 06:36
von Wegamaster
Genau, hau Chris aka cash666 an, der macht 1A Arbeit.
Verfasst: 8. Mär 2024, 06:52
von Parklane
Chris hat das Gerät bereits auf dem Tisch gehabt und kann leider auch nicht weiterhelfen in diesem Fall.
Deshalb nochmal die Anfrage in die große Runde 💁‍♂️
Verfasst: 8. Mär 2024, 06:57
von Parklane
Galaxian hat geschrieben: ↑
8. Mär 2024, 05:15
Ich möchte einfach nur einen prima UKW Empfang und das am liebsten in dem alten Gerät mit der vorhanden Optik und den jetzigen Anschlüssen.
Mehr brauche ich eigentlich nicht 💁‍♂️
Verfasst: 8. Mär 2024, 07:27
Das heißt? Wenn es laut Chris nicht besser geht, hilft wohl nur eine Komplettentkernung und neue Innereien!
Verfasst: 8. Mär 2024, 09:31
von Parklane
8. Mär 2024, 07:27
Der Empfang schwankt sehr stark,empfängt während der Fahrt auch nur 2 Sender,
das nervt einfach und geht besser,
Weil der Chris mir das das orginale AM Radio bereits umgerüstet hat und wesentlich besser funktioniert, bin eigentlich zufrieden damit, bis auf die Verstärkerleistung, das könnte ein Tick mehr sein, aber kann ich auch mit leben.
Eigentlich passt es soweit, mir gefällt die Optik einfach besser von dem FM/AM Radio.
Ist nur ein Detail, aber wenn die wesentlichen Dinge erstmal stimmen halte ich mich auch schon mal an sowas fest, sollte natürlich alles im Rahmen bleiben, Aufwand/Kosten 💁‍♂️
Ja, von mir aus kann es entkernt werden, ist mir völlig egal was da drin ist, allerdings sollten die Funktionen so bleiben und eben die Verkabelung/Stecker.
Verfasst: 8. Mär 2024, 13:27
Dann ist der Chris doch der richtige, oder?
Kann mir nicht vorstellen, daß er dir dafür daß Fell abzieht!
Verfasst: 8. Mär 2024, 13:46
von cash666
Der Chris hat das vorerst abgelehnt, da mir die Zeit fehlt das Radio komplett zu entkernen. Da ich aktuell keine neue Endstufe etc intern anbiete, baue ich eigentlich nur UKW oder Bluetooth Module in die bestehenden Radios ein. Bei nem AM Radio geht das fix und da ist Platz, bei dem vom Dirk müsste ich erst forschen wie man nur den FM Teil rausbekommt und meine UKW Platine an die originale Mechanik ankoppelt. Die Sender Mechanik bei den FM Radios ist anders und es ist grundsätzlich wenig Platz. Mit viel Zeit und Geduld bestimmt zu machen, aber die habe ich aktuell nicht.
Deswegen habe ich Dirk an Firmen wie Aurora in den USA verwiesen.
Es gab auch mal ne Firma in Deutschland die komplett Umbauten macht, aber da habe ich keinen Namen parat.
Lg
Chris
Verfasst: 8. Mär 2024, 13:51
von FEtischist
ich hab fast das gleiche AM/FM Radio wie du im 65iger.
Da ist irgend ein wilder US-Umbau drin, der, aber warum auch immer und trotz das es so Shice aussieht sehr gut funktioniert. Super Trennschärfe, viele Sender, Stereo.
Aber: wer will schon das Radio-Geschwalle hören wenn es Spotify gibt.
Daher werd ich auch nur einen Bluetooth FM Transmitter in den Zigarettenanzünder stöpseln.
Der ist der Vorschlag, das Chris dein Radio gleich auf AUX und Bluetooth umbaut, der richtige Weg !
PS:
der Chris war schneller 😳
Drüben gibt es …zig Firmen die umbauen. Einfach googeln…. oder ich kann, wenn du magst, mal meine Kontakte drüben anfragen.
