individuell konfektionierte Stahlflex-Bremsschläuche
- Likes erhalten: 320 x
Nachdem @Henk schon mehrmals seine Bremsschläuche dort hat anfertigen lassen,habe ich für den Mach 1 (mit Lincoln Versailles Hinterachse und daher spezielleren Schläuchen) auch meine Schläuche als Muster zu Fischer Hydraulik geschickt, um sie als gummiummantelte Stahlflex-Variante anfertigen zu lassen.
Ich habe einen ganzen Satz (2x vorne, 2x hinten und 1x hinten Mitte) mit Versand für 171 Euro bekommen. Dazu habe ich meine Originale als Muster hingeschickt und in diesem Fall mussten für die Mustang-Schläuche (wg. spezieller angebauter Halter) auch die Metallenden wiederverwertet werden. Ansonsten werden aus dem großen Repertoir die passenden Teile ausgewählt.
Innerhalb von ca. 1 Woche bekommt man die Schläuche mit Rechnung und Dekra Teilegutachten dann zurückgeschickt.
Hier die Kontaktdaten:
Fischer-Hydraulik GmbH
Geißhaldenstraße 49 Bau 63
78713 Schramberg
Deutschland
Telefon: 074229916670
https://www.fischer-hydraulik.de
78713 Schramberg
Deutschland
- Likes erhalten: 401 x
Ich war grade mal neugierig und habe mich gefragt was standart Bremsschläuche bei RockAuto gekostet hätten.
Ich muss dazu sagen, das es aus zwei Lagern ist, da es nicht aus einem Lager zusammenstellbar war.
Inkl Versand, Zoll und Steuern hast Du sogar noch weniger für bessere Bremsleitungen bezahlt.
Jein, neue vordere Bremsleitungefür den Mustang hatte ich ja schon. Mit Stahlflex ist jetzt aber Ruhe!
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 509 x
- Likes erhalten: 234 x
Guter Tip, werde ich mal im Hinterkopf behalten.
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 189 x
- Likes erhalten: 142 x
79er Lincoln!..... 9' Zoll..... ????burnout hat geschrieben: ↑29. Jul 2019, 16:35Nachdem @Henk schon mehrmals seine Bremsschläuche dort hat anfertigen lassen,habe ich für den Mach 1 (mit Lincoln Versailles Hinterachse und daher spezielleren Schläuchen) auch meine Schläuche als Muster zu Fischer Hydraulik geschickt, um sie als gummiummantelte Stahlflex-Variante anfertigen zu lassen.
78713 Schramberg
Deutschland
Gruß mem64
Lincoln Versailles.... ähnlich Mercury Monarch oder Ford Fairmont, wenn ich mich nicht irre ist das Foxbody Basis.
9Zoll??
....wenn die von den alten Schläuchen die Halter benötigten ..... wie sieht es den dann aus, wenn ich keine alten Schläuche habe?..... die Achse hätte ich ....
Gruß mem
Gruß mem
Guck mal auf mein erstes Bild. Die Schlauchsätze, die mit Kabelbinder versehen sind, sind die neuen und alten für die Versailles Achse. Nur der mittlere Schlauch für die Achse mit dem Halter, der am Diff befestigt wird, ist mit dem alten Anschluss versehen. Wegen des Halters...
