Seite 1 von 1
Erdung Sandstrahlkabine?
Verfasst: 1. Jul 2021, 19:30
von Sally71
Hallo Leute! Hab mir eine druckluftbetriebene Sandstrahlkabine gegönnt, in der Betriebsanleitung steht was von Erdung. Ist das ein MUSS und wenn ja wie am einfachsten?!
Hab nur sowat hier gefunden:
https://www.ruby.at/index.php/2020/03/2 ... -strahlen/
Re: Erdung Sandstrahlkabine?
Verfasst: 1. Jul 2021, 20:53
Ob wirklich nötig, merkst Du, wenn Dir die Haare zu Berge stehen.
Wasserrohr in der Nähe, wo Du das Erdungsband anschließen kannst? Zur Not auch an den Kessel Deines Kompressors. Kann aber sein, daß bei starker Ableitung derFI in der Verteilung mal auslöst, falls vorhanden!
Verfasst: 1. Jul 2021, 21:27
von Joerg Ranchero
Dickes Kabel und Erdnagel draussen in die Wiese.
Wasserrohre klar, aber heute oft aus Kunstoff.
Verfasst: 2. Jul 2021, 06:30
von Sally71
Thanx, da keine Erdungsmöglichkeit in der Garage werde wohl einen Staberder besorgen, z.B. sowas: UNITEC Staberder mit Anschlusslasche | Länge: 1,5m | Gebäude-und Anlagenerdung | VDE 0185 (EN 50164) | RoHS konform. Werd berichten wenn der FI rausfliegt.
Verfasst: 2. Jul 2021, 07:30
Ehrlich, zu viel Aufwand. Der FI wird auf die Weise aber zumindest unbeeindruckt sein.
Da eine statische Spannung sich aber kontinuierlich aufbaut und kaum Ampere (Strom) beinhaltet, könnte aber auch eine einfache Erdung über den Schutzleiteranschluss eine nahen Steckdose klappen!?
- 6EE8B9A1-1281-44A6-AAB4-7EC7C7ED99E0.jpeg (29.22 KiB) 2281 mal betrachtet
Z.B.
Verfasst: 2. Jul 2021, 17:28
von Sally71
Danke Heiner für den Hinweis, frage dann also erst meinen Elektriker; hast mir schon Angst gemacht mit der Sturmfrisur da ich keinen Defi in der Garage rumstehn hab
Was würdest Du nehmen, 1 MOhm Widerstand? ist dass nur für die Personenerdung oder für die Kabine? LG
Verfasst: 2. Jul 2021, 17:53
Einfach die Kabine daran anklemmen!
Es entstehen doch wohl keine explosionsgefährdeten Stäube bei Dir???
Mit solchen Dingern werden Airbags recycled.
