- Gehe zum letzten Beitrag F150 "Seitenklappe"
mystheriöses Scheibenbremsen-Problem
- FEtischist
- Likes vergeben: 396 x
- Likes erhalten: 416 x
Moin Loitz,
wir haben da ein Problem mit der Scheibenbremse an unserem Dahlie, was wir nicht gelöst bekommen.
Ich hoffe die obere Forumsleitung lässt es durchgehen, wenns auch kein Ford ist?
Also:
Bremsklötze vor 2.000km gewechselt. Waren nach 1.000km wieder runter. Aber nur Außenseite ???
Bremskolben leichtgängig. Bolzen für den Schwimmsattel flutschen leichtgängig.
Jetzt nach 1.000km wieder die selbe Shice !
Wieder NUR außen. Innen alls perfekt.
Kann da jemand mit ner zündenden Idee helfen?
Also:
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 568 x
- Likes erhalten: 250 x
Gleiten die Führungsbolzen noch leichtgängig im Bremssattel?
Die Dinger mit der Gummi Manschette.
Edit sagt: wer lesen kann ist im Vorteil
hattest du ja geschrieben.
Zuletzt geändert von Braunschweiger am 23. Apr 2024, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
- IwI540
- Likes vergeben: 80 x
- Likes erhalten: 153 x
So wie das aussieht ist der Sattel fest. Sattel runter, die Führungen
mal ordentlich mit der Drahtbürste bearbeiten, bisschen Kopperpaste rauf und dann ist gut....
- FEtischist
eben nicht. die sind total fluffig. das macht es ja so komisch...
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 63 x
- Likes erhalten: 96 x
Merkst Du das nicht beim fahren?
Wenn es die Beläge innerhalb 1000km runterbrennt muss die Bremse doch durchgehend stinken und das Auto kaum rollen?
Eventuell verkeilt sich auch der Belag in dem Führungsblech?
- FEtischist
Das ist unsere Firmenhure. Da rutscht jeder mal drüber. Aber niemandem ist was aufgefallen.
Das mit dem Blech prüf ich mal.
- V8MF
- Likes vergeben: 51 x
- Likes erhalten: 71 x
Ich tippe darauf, dass der innere Bremsklotz nicht richtig auf den Führungsblechen montiert ist, bzw klemmt und sich nicht frei bewegen kann. Er klemmt da fest bzw ist unbeweglich, (nicht schwimmend), deshalb wird nur die andere hälfte angezogen. Die Haltebleche gehören auch sauber gemacht und spezielle passte soll da drauf.
Eine frage noch, eine Seite oder beide RE + LI? Denn die Bremsklötze sehen gleich aus, manchmal sind sie unterschiedlich, vielleicht habt ihr auf der einen Seite 2 x aussen und hier z.B. 2 x innen montiert? Nur ne Idee
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 52 x
Hi,FEtischist hat geschrieben: ↑23. Apr 2024, 16:14Das ist unsere Firmenhure. Da rutscht jeder mal drüber. Aber niemandem ist was aufgefallen.
geht die Handbremse auch auf die Bremsscheiben, oder ist die als Trommelbremse in der Bremsscheibe umgesetzt?
Ich hatte mal ein ähnliches Fehlerbild an einem Opel Astra G, da klemmte die Handbremsfunktion im Bremssattel.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- FEtischist
Mein Kumpel hat heute Morgen kurzen Prozess gemacht und einmal alles neu inclusive Sattel.
Wir haben gestern Abend noch alles geprüft und wieder keine Ursache finden können.
Hoffe das es jetzt geht.
DANKE für eure Tipps.
- 23 Antworten
- 8054 Zugriffe
24. Sep 2023, 10:50
