Seite 2 von 2
Re: Fensterdichtungen
Verfasst: 14. Mär 2019, 19:33
von Mariooo
Verfasst: 14. Mär 2019, 19:48
von Henk
Mariooo hat geschrieben: ↑14. Mär 2019, 19:33
… aber 7 gleich 1976…? Wie muss ich das denn verstehen ist es jetzt bj 76
Und mit der door Platte mehr steht da nicht drauf
Und heißt es quasi das es ein Import Fahrzeug ist und quasi in Deutschland zugelassen war …
Also Aussage des Verkäufers ist das Fahrzeug 2018 erst von Arizona nach Deutschland gekommen
Upps, zahlendreher, hab es schon ausgebessert.
Merkwürdig, da fehlt dann was von deiner Doorplate
Nein, heisst es nicht...Erstauslieferung kann auch nach Mexiko gegangen sein und dann irgendwann wieder in die USA nach Arizona.
DSO 90-99 ist keinem bestimmtem Land zugeordnet, steht nur Export und anhand der Höhe der Export DSO kann man die Priorität des Händlers ausmachen.
Verfasst: 14. Mär 2019, 22:37
von Mariooo
Nochmals vielen Dank
top wirklich
Verfasst: 15. Mär 2019, 09:28
von Timmi-Galaxie
Hi, ich hab bei meinem 66er Galaxie das Thema auch durch..
Hier war die Aussstattung wurst.
Wichtig ist der Unterschied zwischen 2 door und 4 door (klar) und vor allem ob Hardtop ohne B-Säule oder Sedan mit B-Säule.
Wenn Du Chromleisten hast musst Du eh die wieder verwenden und die aufgenieteten alten Leisten abbohren und die neuen Leisten wieder aufnieten. Bei mir waren die nieten im Set dabei.
Hatte das Set bei MAC`s Autoparts bestellt..
Verfasst: 15. Mär 2019, 13:14
von Mariooo
Hi Timmi
Ja genau da will ich auch bestellen ,und die große Chromleisteist ist bei mir vorhanden . Aber was ich eben komisch finde das ich base oder xl auswählen kann / muss . Ich habe Kontakt mit ihm aufgenommen aber sind da irgendwie nicht klar gekommenbzw er hat mir geschrieben das die xls ein höheres Ausstattungsvariante —Niveau sei aber das verstehe ich so nicht .hatte auch gedacht das es evtl mit Chromleiste heißt aber bleibt der gleiche Preis das kann denke ich nicht musstesbdu die Option nichtauswählen vg
