Seite 1 von 1
Flansch für Kühlmittelschlauch
Verfasst: 8. Mär 2019, 18:58
von 429CS
Motor 429/460
Wo bekomme ich passende Anschlusstücke/Flansche mit 5/8 Zollgewinde die in die Ansaugbrücke (Edelbrock) eingeschraubt werden um Schläuche daran zu befestigen. Ich brauche vor allem den Flansch vorne an der Ansaugbrücke für den ganz kurzen Schlauch (ca. 7 cm lang/15mm Innenduchmesser ) zur Wasserpumpe in Höhe des Thermostatgehäuses rechts neben den Anschlüssen für die Heizungsschläuche. (wenn man von vorne/oben drauf kuckt)
Den Originalflansch bekomme ich nicht aus der Gussbrücke ohne ihn zu zerstören. Bei Rockauto weis ich nicht wonach ich da suchen soll. Deutsche Anbieter wie RSB haben solche Fittinge nicht im Program.
Re: Flansch für Kühlmittelschlauch
Verfasst: 8. Mär 2019, 21:45
von 428CJ
Bei mir um die Ecke der Hydraulikmensch
Verfasst: 9. Mär 2019, 17:22
von burnout
Ansonsten im Sortiment der Sanitärfachhändler würde ich sagen.
Verfasst: 14. Mär 2019, 15:57
von 429CS
Nun, weder Gas, Wasser, Sch... Fachhandel konnte helfen - noch der gut sortierte Baumarkt. Bei denen fängt das Fittingmaß erst mit 1/2" an...
Fündig wurde ich in der Bucht (wo sonst). Die Dinger heissen hochoffiziell Schlauchtüllen und werden mit Zoll und mm bezeichnet. Bei mir wars also die 3/8-16 Schlauchtülle die ich dann für 8,09€ mit Versand bei www.kiwitec.de ordern konnte.
Danke für die gutgemeinten Ratschläge ;)
Verfasst: 15. Mär 2019, 07:01
von red-bulli-69
eben erst gelesen, aber ich bin mir sicher das es die Teile von Edelbrock gibt ( zumindest passend zu Deiner Brücke ) denn wenn ich mich recht entsinne ist genau der Fitting bei der Brücke dabei wenn man die neu kauft.
Gaäbe es also bei z.B. bei KTS vermute ich, der Mensch am Tel seinerzeit fragte mich zumindest mal, welche Anschlüsse/Blindstopfen ich alle brauche...
Edelbrock Teile sind im Übrigen gut bei Gooze zu beziehen, muss man halt wegen dem Versand schauen, ja nach dem was man kauft.
LG Lars
Verfasst: 15. Mär 2019, 09:05
von 429CS
Meine Brücke kam niegelnagelneu out of the box. Da war nicht eine Tülle oder Stopfen bei...
Und wer weiß auf Anhieb welche Stopfen und Tüllen gebraucht werden wenn man die Spinne noch nicht gesehen hat?
Verfasst: 15. Mär 2019, 11:25
von red-bulli-69
429CS hat geschrieben: ↑
15. Mär 2019, 09:05
Da gebe ich Dir recht...allerdings weiß man ja eigentlich auch was angeschlossen werden muss/soll... aber schon komisch das das Teil nicht dabei war...
Verfasst: 15. Mär 2019, 15:48
von 429CS
Joa kloar weiß man was angeschlossen werden muss. Nur sind in soner neuen Spinne oft weit mehr Löcher drin als gebraucht werden. Eben für alle möglichen Ausführungen und Ausrüstungen. Und wenn dann auch noch irgendwas nicht aus der Serienbrücke ausgebaut werden kann, weil gammelich, dann is Pause für dat Projekt.
Und das finde ich eigentlich kacke, das Ede und Holli sich sowas auch noch extra und nich zu knapp bezahlen lassen, als ob die Spinne oder der Gaser (ist auch immer irgendwas fehlend) nicht schon teuer genuch sind. Geschweige denn ein Beipackzettel beiliecht welche Gewinde in welcher Bohrung genutzt wird.
Aba der schraubende Amikollege sieht das wohl auf einem Blick.
Verfasst: 15. Mär 2019, 23:27
von red-bulli-69
Ansich wollte ich nur schreiben, das der Fitting hätte dabei sein müssen. Das die Teile eh völlig überteuert sind ist auch klar... Und.. ich hatte leider auch keinen Schimmer als ich von Null auf gleich mit der Materie in Berührung kam... Meine Ausführung sollte nur meine Erfahrung mit der Suche nach den besagten Teilen ausdrücken...
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und Spaß mit den 8endern...
LG Lars
