Guten Abend. Ich will in der Winterpause meine Vorderachse überholen.
Wer hat das beim 67 Galaxie schön gemacht und welche Buchsen wurden verwendet??
Gruß Frank
- Gehe zum letzten Beitrag Kaltstartverhalten
- Gehe zum letzten Beitrag Grüsse aus dem Peiner Raum
- Gehe zum letzten Beitrag FE Ölfiter-Adapter mit 2 Sensor-Gewinden
- Gehe zum letzten Beitrag Valley Pan beim Windsor?
Vorderachse neu buchsen
- Likes erhalten: 320 x
Gemacht habe ich es noch nicht - habe aber eigentlich alles dafür liegen. Nur die Zeit fehlt.
Ein Kit von PST könntest Du verwenden oder die Einzelteile von Rockauto bestellen:
https://p-s-t.com/i-23159157-original-p ... AXIE%20500
Bei Einzelteilen würde ich alles von MOOG verwenden, da habe ich bisher immer gute Erfahrungen mit gemacht. An der Vorderachse würde ich auch nicht PU verwenden, das geht zu sehr aufs Material und wird unkomfortabel.
- Frank
- Fuhrpark: 67’er Ford Galaxie 500
Der Honda FRV von meiner Frau
Ein Sprinter von meinem Chef - Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 2 x
Danke für den Link und den Tip. Ich dacht PU ist das Optimale. Ichwill das Lenkungsspiel in den Griff bekommen. Wenigstens so gut es geht. Welches Material leidet da Deiner Meinung nach?
Gruß Frank.
Gruß Frank.
Servus,
also mit PU in der Vorderachse habe ich auch noch nichts Gutes gehört.
Hinterachse ja, hab ich damals beim Mustang auch gemacht. Brachte wirklich was.
Vorderachse wurde mal von jemandem im Mustang Forum gemacht. Er hatte keine guten Erfahrungen damit und hat sie wieder rausgemacht.
Nobbe
Nobbe
Norbert
Norbert
Beim Mustang geht es durch die selbsttragende Karosserie zu sehr aufs Blech, beim Galaxie mag das anders sein, aber der Fahrkomfort wird darunter leiden, weil alle Vibrationen der Straße auf den Wagen übertragen werden. Meines Wissens gibt es aber auch nur Zugstrebenbuchsen aus PU für den Galaxie.
Zum Lenkungsspiel: Mit neuen Komponenten sollte es besser werden, wenn die alten ausgeschlagen sind. Du hast wahrscheinlich auch eine Servolenkung, oder? Das Lenkgetriebe und alle Fahrwerkskomponenten sind geschmiert / gefettet? Das alleine bringt schon eine ganze Menge. Das Lenkgetriebe lässt sich auch etwas justieren, aber das sollte man nur angehen, wenn man wirklich weiß was man tut - kann sonst auch vorm Baum enden, wenn die Lenkung auf einmal blockiert...
- 17 Antworten
- 2338 Zugriffe
17. Aug 2022, 09:02
- 12 Antworten
- 887 Zugriffe
12. Apr 2023, 16:01
- 864 Zugriffe
Letzter Beitrag von Niggi
20. Apr 2023, 06:53
1968 Ranchero.wie Vorderachse umbauen um Platz zu schaffen?
von 428CJ » 1. Mai 2023, 19:00 » in Technikfragen - 17 Antworten
- 5269 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
2. Mai 2023, 22:02
