Seite 1 von 1
Rochester Quadrajet CO einstellen
Verfasst: 9. Aug 2026, 16:14
von P5_Andreas
Hallo. Hat jemand Unterlagen über/von einem Rochester Quadrajet Vergaser? Der sitzt bei mir über einem Chevy Smallblock Motor aus den späten 70ern. Müßte 78 sein.
Meine Werkstatt meinte, der ist nicht sauber eingestellt wäre. CO Wert wäre nicht in Ordnung. Da aber wohl noch nie jemand an dem Vergaser dran war, sind die CO Schrauben noch verplombt. Und da sie sich nicht 100% sicher sind, wo die genau sitzen, wollen sie da nicht rumbohren.
Also wichtig wäre mir, wo genau die Schrauben sitzen. Und welcher CO Wert (in etwa) anzustreben wäre.
Hab hier nichts dementsprechendes gefunden. Im www das ein oder andere. Aber auf was zu achten wäre und ein oder zwei Tipps wäre schön.
Bin für jegliche Informationen offen. Dann kann ich mir das gleich abspeichern.
Danke
Re: Rochester Quadrajet CO einstellen
Verfasst: 9. Aug 2026, 16:36
von Braunschweiger
Versuch hier mal dein Glück:
https://fomoco.eu/technische-informatio ... -t197.html
Verfasst: 9. Aug 2026, 17:03
von TBHH
Ouha!
Also, als erstes ein Tip:
Wenn Deine Werkstatt schon nicht weiss, wo beim Q-Jet die Leerlaufeinstellschrauben "versteckt" sind (sind sie wirklich, aus gutem Grund!), dann lass die BLOSS NICHT an dem Teil rumschrauben oder einstellen! Such Dir eine Werkstatt, die den Vergaser KENNT (Corvette Werkstätten z.B.).
Das ist ein wirklich feiner Vergaser, der nur wegen seiner Eigenheiten unter Ami-Schraubern einen schlechten Ruf hat. Um den einzustellen MUSS man ihn KENNEN. Holley und Edelschrott sind dagegen Kinderspielzeug.
Falls Du es aber nicht lassen kannst, die Leerlaufschrauben sind unter Alu-Proppen "versteckt", von vorne gesehen links und rechts am Vergaserfuss, die Proppen müssen vorsichtig ausgefräst werden.
Gruss
Theo
Verfasst: 15. Aug 2026, 22:41
von P5_Andreas
Danke erst mal für die Antworten.
@Theo
hast Du vielleicht eine Adresse, an die ich mich zwecks des Vergasers wenden kann? Als im Raum KA-MA-HD? Oder hat sonst jemand eine gute Adresse?
Verfasst: 16. Aug 2026, 00:11
von Sally67
Hi Andreas,
frag doch mal beim Peter Ritscher an.
https://www.redlinemotors.de/#redline_motors
Verfasst: 24. Aug 2026, 13:21
von P5_Andreas
Ja, da frag ich mal nach. Die sind wirklich nur um die Ecke sozusagen :-)
