Moin zusammen,
bin beim Thread 'Fehlersuche 351C' darauf gestoßen, dass man die Flamethrower II, ölgefüllt, nicht liegend verbauen soll. Wusste ich gar nicht, habe ich evtl. in der Anleitung überlesen !?
Indirekt also mal vielen Dank an den 'Schwarm'!
Nun, senkrecht vor'm Block habe ich Null Platz, es blieben nur die Innenkotflügel.
Frage nun an die versierten:
Wäre das zu weit weg bzgl. Strecke bis zum Verteiler?
Oder besser eine Epoxy, liegend an der original Position?
Die Öl-Variante soll ja besser mit Temperatur auskommen, die Epoxy wäre ja dann dazu noch auf dem Block, also noch zusätzliche Hitze.
Bitte gerne eure Meinungen, oder auch Erfahrungen mit Spule weiter weg verbaut.
Besten Dank für jede Info.
- Gehe zum letzten Beitrag starter automatic
- Gehe zum letzten Beitrag Drehmomentwandler
- Gehe zum letzten Beitrag Us-Cartreffen Sinsheim
Position Zündspule
- Likes erhalten: 1269 x
Nimm' halt 'n längeres Zündkabel zum Verteiler.
JoMo75
- Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD - Likes vergeben: 142 x
- Likes erhalten: 56 x
Das wäre je kein Problem, wusste bzw. weiß nur nicht, ob das negative Auswirkungen haben könnte.
Hatte mich intern irgendwie auch schon für die Montage am Kotflügel entschieden.
Besten Dank, mache ich dann so.
Schönen Gruß,
Jo
Jo
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1217 x
- Likes erhalten: 1055 x
Ich hab meine Zündspule am Federdom befestigt,
kriegt somit sogar noch Luft vom Fan ab.
Zuletzt geändert von Sally67 am 1. Aug 2026, 19:26, insgesamt 1-mal geändert.
