Seite 1 von 2
Loch im Block
Verfasst: 11. Jul 2026, 17:26
von Roja
Hallo ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. Es handelt sich um einen 390 FE Motor. Beim angedachten Pleuellager wechseln ist ein Loch zum Vorschein gekommen. Es ist im Bereich von der Ölpumpe. Leider finden wir nix ob das normal ist oder nicht. Es ist auch etwas Silikon drin. Was ist eure Meinung.
Ich danke euch schon mal im voraus für eure fachlichen Antwort
Re: Loch im Block
Verfasst: 11. Jul 2026, 18:01
von Sally71
Sieht krass nach "nicht normal aus", Silikon in dem Bereich als Abdichtung klingt mir nach Red-Neck-Intervention. Kriegst sicherlich gleich paar fachlich fundiertere Inputs :shock:
Re: Loch im Block
Verfasst: 11. Jul 2026, 18:49
von Snickers
Roja hat geschrieben:
11. Jul 2026, 17:26
Moin SUBI-PERFORMANCE in Troisdorf Lasert sowas kostet nicht die Welt. Mfg 😎
Re: Loch im Block
Verfasst: 11. Jul 2026, 19:23
von Roja
Also ist das definitiv nicht normal richtig?
Re: Loch im Block
Verfasst: 11. Jul 2026, 19:33
von Manu
Würd ich mit JB Weld oder ähnlichem verschließen
Re: Loch im Block
Verfasst: 11. Jul 2026, 20:04
von Snickers
11. Jul 2026, 19:23
Nein ein Motoblock sollte dicht sein grad im Kurbelgehäuse. Es gibt natürlich auch Fachleute die da irgend welchen Metall Kit reinschmieren, hält aber nicht unbedingt. Mfg 😎
Re: Loch im Block
Verfasst: 11. Jul 2026, 20:44
von Roja
Also heißt es Motor raus. Ach menno 😔
Re: Loch im Block
Verfasst: 11. Jul 2026, 21:50
von FEtischist
11. Jul 2026, 20:44
Erst mal Ruhe mit die jungen Pferde 😇
Die Idee die Stelle mit JB Weld abzudichten ist gut 😎
Das Öl an dieser Stelle sollte nicht unter Druck stehen.
Öl ablassen und peinlich genau mit Aceton oder Bremsenreiniger säubern. Schleifen, zB mit Dremelund ein 2x2cm Blechstück mit JBWeld aufkleben. 48 Stunden!!!!! warten !!!! und dann mit Öl befüllen.
Wenn dicht = gut
Wenn nicht = nochmal
Danach kannst du immer noch dem Motor rauszupfen….
Re: Loch im Block
Verfasst: 12. Jul 2026, 05:12
Kann es sein, das genau an der Stelle von außen eine Schraube vom Steuerkettengehäuse sitzt und irgend ein Horst mal eine zu lange verwendet hat?
Tritt da den auch Öl aus? Wenn nicht, würde ich keine Experimente mit innerer Abdichtung machen.
Re: Loch im Block
Verfasst: 12. Jul 2026, 09:47
von Roja
Mmmh das könnte sein werden ich nächstes Wochenende mal schauen. Und wenn ja was macht man dann?
