- Gehe zum letzten Beitrag Herculiner
- Gehe zum letzten Beitrag 460er Motor Vergaser
Loch im Block
Roja
- Fuhrpark: 68er Galaxie500 fastback
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 1 x
Loch im Block
Hallo ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. Es handelt sich um einen 390 FE Motor. Beim angedachten Pleuellager wechseln ist ein Loch zum Vorschein gekommen. Es ist im Bereich von der Ölpumpe. Leider finden wir nix ob das normal ist oder nicht. Es ist auch etwas Silikon drin. Was ist eure Meinung.
Ich danke euch schon mal im voraus für eure fachlichen Antwort
- Sally71
- Likes vergeben: 1070 x
- Likes erhalten: 798 x
Sieht krass nach "nicht normal aus", Silikon in dem Bereich als Abdichtung klingt mir nach Red-Neck-Intervention. Kriegst sicherlich gleich paar fachlich fundiertere Inputs
LG, Viktor
- Snickers
- Likes vergeben: 1429 x
- Likes erhalten: 504 x
Moin SUBI-PERFORMANCE in Troisdorf Lasert sowas kostet nicht die Welt. MfgRoja hat geschrieben: ↑11. Jul 2026, 17:26Hallo ich bräuchte mal eure fachliche Meinung. Es handelt sich um einen 390 FE Motor. Beim angedachten Pleuellager wechseln ist ein Loch zum Vorschein gekommen. Es ist im Bereich von der Ölpumpe. Leider finden wir nix ob das normal ist oder nicht. Es ist auch etwas Silikon drin. Was ist eure Meinung.
- Snickers
Nein ein Motoblock sollte dicht sein grad im Kurbelgehäuse. Es gibt natürlich auch Fachleute die da irgend welchen Metall Kit reinschmieren, hält aber nicht unbedingt. Mfg
- FEtischist
- Likes vergeben: 604 x
- Likes erhalten: 678 x
Erst mal Ruhe mit die jungen Pferde
Die Idee die Stelle mit JB Weld abzudichten ist gut
Das Öl an dieser Stelle sollte nicht unter Druck stehen.
Öl ablassen und peinlich genau mit Aceton oder Bremsenreiniger säubern. Schleifen, zB mit Dremelund ein 2x2cm Blechstück mit JBWeld aufkleben. 48 Stunden!!!!! warten !!!! und dann mit Öl befüllen.
Wenn dicht = gut
Wenn nicht = nochmal
Danach kannst du immer noch dem Motor rauszupfen….
- Likes erhalten: 1273 x
Kann es sein, das genau an der Stelle von außen eine Schraube vom Steuerkettengehäuse sitzt und irgend ein Horst mal eine zu lange verwendet hat?
Tritt da den auch Öl aus? Wenn nicht, würde ich keine Experimente mit innerer Abdichtung machen.
- 483 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
27. Jul 2026, 17:22
- 6423 Zugriffe
Letzter Beitrag von Th76meyer
24. Nov 2024, 09:11
F100 1959 Kabinenecke links ersetzen, Steppnaht oder Loch-Punkt
von marco75 » 20. Nov 2024, 12:52 » in Restaurationen / Fahrzeugprojekte - 6 Antworten
- 8460 Zugriffe
Letzter Beitrag von dukelc4
21. Nov 2024, 10:05
- 20 Antworten
- 16641 Zugriffe
4. Sep 2024, 14:05
- 13 Antworten
- 3944 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matthias_F100
12. Feb 2026, 17:20
