Masseband 64er Galaxie 500
Wolli
Fuhrpark: Galaxie 500
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Wolli » 5. Jan 2026, 12:57
Hallo Ihr Lieben !
Erstmal wünsche ich euch allen ein Frohes und gesundes neues Jahr 2026 !
Nun zu meinem Problem:
Mein 64er Galaxie (390 cui) hat ein Masseproblem. Dies versuche ich nun unter anderem mit einem, bisher nicht existierendem, Massebandes zwischen Motorblock und Spritzwand zu lösen.
Könnt ihr mir sagen, wo am Motor und Wand es sinnvoll ist, dies zu verbauen bzw. gab oder gibt es
ab Werk hierfür vorgesehene Stellen.
Ein Bild wäre ebenfalls hilfreich.
Tausend Dank im Voraus !
Liebe Grüße
Wolli aus'm Westerwald
Jmk95
Fuhrpark: Ford Galaxie 500 XL 1964
Likes vergeben: 123 x
Likes erhalten: 107 x
Beitrag von Jmk95 » 5. Jan 2026, 14:46
Hallo Wolli,
An meinem Galaxie habe ich ein Masseband das von einer Getriebeglocken Schrauben zum Rahmen geht (Fahrerseitig). Ich habe leider im Moment kein Bild davon, sobald ich eins habe lade ich es hier hoch.
Dazu habe ich von Motor (Ansaugbrücke) zu Spritzwand noch ein Massekabel, siehe hier auf dem Bild:
Ich hoffe dies kann dir weiterhelfen.
Grüße,
Jean-Michel
torte76
Fuhrpark: 1964 Ford Galaxie 500 XL
Likes vergeben: 50 x
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von torte76 » 5. Jan 2026, 15:54
Hallo Wolli,
ich habe das alles auch erst letztes Jahr verbaut und erneuert.
Wie schnell brauchst du den die Fotos, da mein Galaxie aktuell noch im Winterschlafe ist ;-)
Gruss Thorsten
Thorsten F.
Heilbronn und Umgebung
Galaxian
Likes erhalten: 46 x
Beitrag von Galaxian » 6. Jan 2026, 04:47
Bei meinem Galaxie von 62 ist das Masseband an Spritzwand und Spinne an vorgegebenen Punkten angeschraubt.
Beim 1964er Ford Galaxie gibt es (wie bei den meisten Full-Size-Fords dieser Ära mit V8-Motor) in der Regel drei Hauptstellen für die Masseverbindungen (Ground Straps), um eine einwandfreie Elektrik zu gewährleisten:
* Batterie zum Motorblock (Hauptmasse):
Das dicke negative Batteriekabel führt direkt von der Batterie zu einer Befestigungsschraube am Motorblock. Oft ist dies eine der Schrauben an der Vorderseite des Motors (nahe der Wasserpumpe) oder am Zylinderkopf. Wichtig: Die Kontaktstelle am Block muss metallisch blank sein.
* Motorblock zur Spritzwand (Karosseriemasse):
Dies ist das klassische "geflochtene" Masseband (braided ground strap). Es befindet sich meist an der Rückseite des Motors.
* Ort: Es wird oft von einer Schraube an der Rückseite des hinteren Zylinderkopfes (meist Beifahrerseite beim FE-Motor wie dem 352 oder 390) direkt zur Spritzwand (Firewall) geführt.
* Zweck: Ohne dieses Band versuchen sich die elektrischen Verbraucher im Innenraum (Licht, Instrumente) die Masse über den Gaszug oder die Tachowelle zu holen, was diese beschädigen kann.
* Rahmen zur Karosserie:
Manchmal findet man ein weiteres kleineres Masseband, das den Hilfsrahmen (Frame) mit der Karosserie verbindet, oft im Bereich der vorderen Kotflügel oder nahe der Batteriehalterung.
Tipp zur Fehlersuche:
Wenn du elektrische Probleme hast (z. B. schwache Lichter oder Startschwierigkeiten), prüfe besonders das geflochtene Band zwischen dem rechten Zylinderkopf und der Spritzwand. Da der Motor in Gummilagern sitzt, ist er ohne diese Bänder elektrisch von der Karosserie isoliert.
Through Galaxie and beyond...
Likes vergeben: 1040 x
Likes erhalten: 923 x
Beitrag von Sally67 » 6. Jan 2026, 07:30
Gut und verständlich erklärt!!
Wolli
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Wolli » 6. Jan 2026, 13:45
Danke erstmal an alle ! Hat mir sehr geholfen.
Falls es keine Mühe macht, wäre ich für das ein oder andere Bild hierzu noch sehr dankbar !
Liebe Grüße
Galaxian
Beitrag von Galaxian » 6. Jan 2026, 23:49
Schau mal hier. So ist das bei meinem Galaxie
Jmk95
Beitrag von Jmk95 » 9. Jan 2026, 20:29
Hallo Wolli,
Als Ergänzung zu den anderen Bildern, hier zwei Bilder von den Massebänder die ich von Motor zu Rahmen habe jeweils auf Fahrer und Beifahrer Seite.
Hier sind wir auf der Beifahrer Seite, da geht das Masseband von einer der drei Anlasser Schrauben zum Rahmen.
Auf dem nächsten Bild, dieses mal Fahrerseitig geht das Masseband von einer der Getriebeglocke Schrauben zum Rahmen.
Ich hoffe das hilft dir weiter !
Grüße,
Jean-Michel
Wolli
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Wolli » 10. Jan 2026, 13:57
Super ! Danke! :D
Liebe Grüße
