Zuerst habe ich die Mechanik und Endschalter in Verdacht gehabt. Hab alles ausgebaut, von 55 Jahre altem Schmodder und verharztem Fett befreit, türlich neu eingefettet mit modernem Syntetik Hochleistungsfett und wieder verbaut. Exakt 3x ging die Hebemechanik (ohne Fenster) rauf und runter - dann war wieder Schluss mit runter.
12V liegt an beiden Kabeln (rot und gelb) je nach Schaltbewegung an. An Gelb beim runterfahren - aber der Motor rührt sich trotzdem nicht mehr.
Nach gehöhriger Standzeit (2-10 Stunden) gehts plötzlich wieder...
Irgendwo hab ich gelesen, das da im Motor ein Überhitzungsschutz eingebaut ist. Kann ich den als Laie erkennen wenn ich den Motor zerlege? Das Getriebe ist bereits gereinigt und neu gefettet - an Überlast kanns normal nicht mehr liegen.
Ausgebaut läuft der E-Motor stundenlang in beide Richtungen bei entsprechendem Anschluß an einer 12 V Batterie. Eingebaut nicht mehr !
Vorsichtshalber habe ich bereits bei RA einen neuen Motor bestellt. Knapp 30 Dollalala ist ja nicht die Welt. Aber interessieren tuts mich doch, warum das Mistding nicht will.
