Wasser/Motortemperatur 390er
Verfasst: 15. Aug 2025, 18:09
Hallo Leute, bei den wärmeren Temperaturen geht der Zeiger meiner Wassertemperaturanzeige von meinem 65er Mercury mit 390er Motor von der üblichen Mitte immer etwas höher, eigentlich sollte der Zeiger doch dort bleiben.
Hab mal am oberen Schlauch zum Kühler die Temperatur gemessen ca.85°, Schlauch unten, Kühlerausgang ca.78°.
Dei Köpfe von vorne unterm Ventildeckel ca.98°
Der Temperaturhaushalt hat sich geändert mit dem Wechsel der Ansaugbrücke von Alu auf Ford S Code Stahlbrücke und den Temperaturfühler hatte ich auch erneuert.
Sonst stand die Temperaturanzeige mit dem selben Thermostat immer etwas unter Mitte, egal wie heiß es war.
Ist das so akzeptabel oder sollte ich was ändern
