Seite 1 von 1
C6 Schaltgestänge Einstellung
Verfasst: 3. Jul 2025, 17:49
von Pasis_
nach langer Zeit habe ich endlich wieder etwas Zeit, um am Galaxie zu schrauben.
Nun zu meinem Problem:
Ich bekomme das Schaltgestänge einfach nicht richtig eingestellt – egal, wie ich es versuche. Sobald ich in „P“ schalte, komme ich nicht mehr in die anderen Gänge, weil das Gestänge waagerecht steht und sich aus dieser Position nicht mehr bewegen lässt.
Kann es sein das der Hebel am Getriebe in der falschen Pos. eingebaut wurde?
Und um die zu ändern muss ich von innen Auseinander schrauben oder?
Im Anhang noch Bilder wie er in „P“steht.
Re: C6 Schaltgestänge Einstellung
Verfasst: 3. Jul 2025, 18:06
Collumnshifter? Ist das gerade die P Stellung?
Verfasst: 3. Jul 2025, 20:19
von Pasis_
Sorry falsches Bild 😅
Hier das richtige
Verfasst: 3. Jul 2025, 21:27
Sieht nach was selbst gebasteltem mit falscher Geometrie aus.
Verfasst: 3. Jul 2025, 21:54
von Pasis_
Ja schaut auf jeden Fall nicht original aus. Aber ich denke mit einem originalen Gestänge wird es auch nicht besser, weil der Hebel am Getriebe so weit hoch steht.
Gibt es einen Umbausatz auf Seilzüge?
Verfasst: 4. Jul 2025, 07:36
Für Lenkradschaltung? Nie von gehört!
Wie sieht den bei dir der Rest aus, An/Umlenkung etc?
Verfasst: 4. Jul 2025, 08:14
von Pasis_
Der im Bild markierte Hebel hat bei mir drei Löcher für das Gestänge. Der Rest ist identisch.
Die Frage ist, ob der Hebel direkt am Getriebe bei mir richtig Sitz und ob ich den versetzten könnte, sodass er in P weiter nach unten steht.
Verfasst: 4. Jul 2025, 08:18
von Pasis_
In dem Fairlane den ich hatte sah es am FMX so aus.
Da steht der Hebel im eher nach unten.
Verfasst: 4. Jul 2025, 15:33
von LuKi
an meinem C6 ist der Hebel in der gleichen Position wie auf dem letzten Bild von Dir. Aber die nicht originale Gewindestange ist zu waagerecht, so dass der Hebel nicht bewegt werden kann. Die Gewindestange müsste senkrechter positioniert werden.
Thomas
