Seite 1 von 1
Hauptdüse Holley
Verfasst: 26. Feb 2025, 10:08
von Andre-1
eine Frage an die Profis. Ich hab bei meinem 460er eine sehr magere Verbrennung. Vergaser ist ein Holley 4160 600cfm mit 64er (122-64) Hauptdüsen. Wenn ich jetzt auf eine 70er Düse wechsele, ist das direkt ein Quantensprung oder eher mäßig.
Re: Hauptdüse Holley
Verfasst: 26. Feb 2025, 11:57
Kommt drauf an, ob irgendwas gemacht wurde, Nockenwelle, Köpfe, etc.!
Verfasst: 26. Feb 2025, 12:27
von Andre-1
Stock
Verfasst: 26. Feb 2025, 13:30
Wenn er keine Nebenluft (z.B. ausgelutschte Drosselklappenwelle) zieht, sollte das schon einen deutlichen Unterschied geben. AFR-Messung verbaut?
Verfasst: 26. Feb 2025, 13:52
von Andre-1
Ne leider nicht. Ich hab jetzt mal 66er bestellt. Nicht billig die kleinen Mistdinger.
Werde berichten....
Verfasst: 26. Feb 2025, 14:27
von dukelc4
Andre-1 hat geschrieben: ↑
26. Feb 2025, 13:52
Werde berichten....
Woran bemerkst Du die zu magere Verbrennung? Hast Du ein Problem beim fahren?
Verfasst: 26. Feb 2025, 16:11
von Andre-1
Die Kerzen besonders die der hinteren Zylinder sind extrem hell. Hatte jetzt mal neue eingebaut und bin 100 km gefahren. Ausgebaut, kein Rückstand.
Kompression überwiegend 10bar. Leistung super.
Verfasst: 26. Feb 2025, 16:15
von Andre-1
Vakuum konstant etwas mehr als -0,6 bar.
Verfasst: 26. Feb 2025, 16:18
Was heißt extrem hell?
Weißer Belag?
100 Km ergeben nix aussagekräftiges, wenn der Motor eigentlich ordentlich eingestellt und okay ist.
