Wischermotor 1956
Andysun
Fuhrpark: Mercury Monterey Sedan BJ:1956
Likes vergeben: 20 x
Likes erhalten: 9 x
Wischermotor 1956
Beitrag von Andysun » 30. Sep 2024, 11:29
Mahlzeit,
meine Scheibenwischer funktionieren nur bedingt. Wenn ich den Knopf betätige, laufen die
Wischerblätter auf und bleiben da stehen. Ich habe neue Dichtungen einbauen lassen, aber trotzdem funktionieren die nicht.
Nun meine Frage, muss auf den Anschluss ein Schlauch sein, wenn ja, wohin geht der?
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Sep 2024, 12:24
Nee, ist nur ein Ablauf, für Wasser/Öl.
Muttu mal ins Shopmanual genau nachgucken, was evtl. fehlt.
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 30. Sep 2024, 12:48
Danke.
Hat jemand eine Idee, warum der Wischer nicht funktioniert?
FEtischist
Likes vergeben: 619 x
Likes erhalten: 683 x
Beitrag von FEtischist » 30. Sep 2024, 12:55
Vakuum zu gering?
Schlauch am falschen Port an der Spinne/ Vergaser angesteckt?
Schlauch leck?
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 30. Sep 2024, 13:32
Die Schläuche sind fast neu, der Druck kommt direkt von der Benzinpumpe.
Der Port ist Markiert mit " wiper"
Beitrag von Schraubaer » 30. Sep 2024, 14:09
Mußt'e mal U-Druck prüfen. Wenn keine Meßuhr, nasser Finger oder Zunge.
Beitrag von Schraubaer » 30. Sep 2024, 14:26
FEtischist hat geschrieben: ↑
30. Sep 2024, 12:55
Vakuum zu gering?
Schlauch leck?
Andererseits, warum marschiert der Wischer dann überhaupt erstmal bis zum oberen Totpunkt?
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 30. Sep 2024, 15:17
funktioniert wie ein Dampfzylinder nur mit Vakuum.
Am Ende schaltet ein kleines Ventil um und das Vakuum saugt in die Gegenrichtung.
Kaputt, verdreckt, oder Vakuum reicht nur für eine Richtung und ist nicht genug Doppelwumms fürs umschalten.
Andysun
Likes erhalten: 9 x
Beitrag von Andysun » 30. Sep 2024, 16:07
Druck ist auf der Leitung.
Wo befindet sich das kleine Ventil?
Beitrag von Schraubaer » 30. Sep 2024, 16:13
Im "Motor", dem "reparierten"?!
Du meintest aber UNTERdruck?
