Sooo war gerade nochmal in der Werkstatt am Auto. Habe den Plus des Vergaserchoke an das Plus der Zündspule geklemmt funktioniert nicht der Wagen springt mit dieser Kombi nicht an! Entferne ich das Kabel startet er auf Schlag.
Wäre eine Abnahme nicht auch am Scheibenwischer Pluskabel Möglich oder wie gesagt am kabel der an den Zigarettenanzünder geht?
- Gehe zum letzten Beitrag 31. Oldtimertreffen in Badbergen
- Gehe zum letzten Beitrag Philco Radio AM/FM - D3AA
- Gehe zum letzten Beitrag 7. ElmDrive Oldtimertreffen Schloss Schöningen
Holley Sniper Einspritzanlage !?
- Fuhrpark: 1969 Ford Fairlane Hardtop Coupe , 2008 Dodge Charger Police Pursuit, 2011er Dodge Challenger
- Likes erhalten: 401 x
Dann bekommt die Zündspule vermutlich keine 12Volt, habe es vor kurzem erst so gemacht, aber wie gesagt, da lagen auch 12Volt an.
Such dir einfach ein geschaltetes Plus, also eine 12Volt Plus das angeht und an bleibt wenn du den Motor startest
Ja werde ich so tun evtl dann zigarettenanzüderoder das kabel der kraftstoffpumpe !. Bin nicht so der Elektirker..der Sicherungskasten ist ja auch sehr übersichtilich..werde mal sehen und meinen Papa um Hilfe bitten der ist bei Strom etwas fitter haben ja auch zusammen den Vergaser aufgebaut hat echt Bock gebracht gemeinsam zu schrauben und dann noch mit erfolgreichem Ende
Mit einem Multimeter bewaffnen und bei klarem Verstand, mehr braucht es nicht
- birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
...dann ist das Pluskabel an der Zünspule ein Widerstandskabel (original)Habe den Plus des Vergaserchoke an das Plus der Zündspule geklemmt funktioniert nicht der Wagen springt mit dieser Kombi nicht an! Entferne ich das Kabel startet er auf Schlag.
Ich hab meinen E-Choke auf das Zündungsplus am Zündschloss gelegt. NICHT auf das Dauerplus, sondern auf den Kontakt, der bei "Zündung an" Spannung führt !
Frage für einen Freund: Holley Sniper EFI / Jeep SJ 5,9
von Michap » 31. Mai 2022, 11:26 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 721 Zugriffe
31. Mai 2022, 18:53
- 936 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pantera72
23. Jan 2023, 16:44
- 788 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
28. Feb 2024, 19:50
- 28 Antworten
- 1215 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
17. Apr 2024, 21:46
- 838 Zugriffe
Letzter Beitrag von achimsabi
25. Aug 2023, 21:29
