Getriebe öl kühler
Verfasst: 14. Jul 2024, 13:09
Mahlzeit
War jetzt am Wochenende auf ne längere Tour,alles bestens gelaufen,sobald es aber ein bisschen stop and go geht,wird er ein wenig wärmer als gewünscht,nicht das er kocht oder so,alles noch im guten Bereich,aber besser wäre natürlich er bleich da auch ein wenig kühler,hab das mit nem Spezi besprochen, der meinte er hatte das früher auch,er hat sich dann fürs getriebe einen extra kühler genommen,das daß getriebe öl nicht durch den selben kühler läuft wie das Wasser fürn motor,und meinte danach war das viel besser,hab hier schon die Suche bemüht, hat von euch jemand das getriebe auch extra über nen kühler laufen,ist das wirklich besser?
Danke
Danke
