Seite 1 von 1
Zündkabel am FE kreuzen?
Verfasst: 24. Mai 2024, 20:54
von FEtischist
Nabend!
Da war doch der Hinweis das man am FE 2 Zündkabel kreuzen soll wegen eventueller gegenseitigerBeeinflussung?
Aber wie war das genau?
🥺🥺🥺 hab mein Spickzettel verbummelt 😳😳😳
LG und Danke
Re: Zündkabel am FE kreuzen?
Verfasst: 24. Mai 2024, 21:13
von Wildlife
Die Kabel von 7 und 8 sollten nicht nebeneinander verlegt werden, weil sie direkt hintereinander zünden. Da kann es durch Induktion zu Störungen kommen.
Verfasst: 24. Mai 2024, 21:17
von Wildlife
Kommt aber bisschen auf die Qualität der Kabel an. Moderne geschirmte machen da weniger Stress. Ich verlege sie meist nebeneinander ohne Probleme.
Verfasst: 24. Mai 2024, 21:41
von Henk
Japp, genau das und genau so, mit gescheiten Zündkabeln gibt es keine Probleme.
Verfasst: 24. Mai 2024, 22:14
von FEtischist
Ich hab uns „lowest resistance“ hipo FE 8,5 silicon mit Keramiksteckern gegönnt.
Die originalen Repros von Kevin Marti haben aus dem Kabel richtung Kopf gefeuert… 😳
Bei einer ollen standard yellow Top Spule….
Läuft jetzt auch auf 8 Töppen…
Verfasst: 24. Mai 2024, 22:46
von Wildlife
Alte originale yellow tops sind noch mit die besten. Die repros sind naja.
Diese concours repro Kabel sind echter Müll. 🤣
Standard Motor products hat ganz gute bei günstigem Kurs. Moroso blue max spiral ist meine erste Wahl wenn es auch was mehr kosten darf
Verfasst: 24. Mai 2024, 23:10
von FEtischist
Wildlife hat geschrieben: ↑
24. Mai 2024, 22:46
hab die hier genommen. waren sehr schnell vor ort…
Verfasst: 25. Mai 2024, 07:54
von Wagonmaster
Die Blue Streak habe ich auch schon ne Weile drin. Bisher keine Probleme gehabt. 🤘
