- Gehe zum letzten Beitrag Erstzulassung belegen
- Gehe zum letzten Beitrag 74er Ranchero aus Berlin
- Gehe zum letzten Beitrag 1964 Galaxie 500 XL, Spiralfeder Vorderachse
- Gehe zum letzten Beitrag Ford F250 1969 Lenkgetriebe undicht
Unrunder Lauf Cougar XR7 1969 nach unzähligen Maßnahmen weiß ich nicht mehr weiter
- jonnyhats
- Fuhrpark: Mercury Cougar XR7 1969
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 3 x
Hallo an alle Schrauber, ich habe Probleme mit meinem Cougar XR7 1969 nachdem ich jetzt nach knapp 3 Jahren Restauration endlich mal Ausfahrten machen wollte.
Der Motor läuft nicht ganz rund, im Leerlauf ruckt er leicht im ca. Sekundentakt, man merkt es besonders, wenn man im Wagen sitzt. Ich habe leider keinen Vergleich mit einem anderen 351er aber ich habe mir gestern den Motor von einer Corvette eines Freundes angehört und die eckte nicht.
Nach unzähligen Maßnahmen zur Fehlersuche, Austausch unzähliger Teile, Besuche in 3 Werkstätten habe ich jetzt bei einer 4. Werkstatt angefagt (natürlich auch Oldtimerspezialist wie die anderen 3). Nachdem mir ein Stundensatz von € 198,- genannt wurde dachte ich, lieber noch weitersuchen.
Heute habe ich als momentan letzte Maßnahme den alten Zündverteiler mit Pertronix Ignitor II, der natürlich wie auch der E-Choke des neuen Edelbrock 1406 über ein Relais mit 12V versorgt wird gegen einen "neuen" überholten mit Unterbrecherkontakt getauscht. Dabei habe ich mein blaues Wunder erlebt. Ich habe den Verteilerfinger des alten markiert (2 Positionen) iund den neuen genauso eingesetzt, wie ich den alten entnommen habe. Kontaktabstand auf 0,4mm eingestellt und gestartet.
Er sprang an aber lief wie ein Traktor, scheinbar nur auf 3 vielleicht 4 Zylinder, da half auch kein Verdrehen des Verteilers.
Kann mir nicht vorstellen, dass ich das Ritzel verdreht eingesetzt habe und weiß deshalb momentan nicht woran es liegt. Muss wohl den OT suchen und den Verteilerfinger auf Pos. 1 der Verteilerkappe einsetzen, damit sicher ist dass der Verteiler richtig sitzt.
Weiß jemand wie die Ventile bei OT stehen sollen (hoch/tief)? Ich werde sicherheitshalber den Ventildeckel abnehmen um auch gleich die Ventilfedern zu kontrollieren. Vielleicht ist eine beschädigt und das ist die Ursache für den unrunden Lauf, den ich seit langem versuche auf die Spur zu kommen.
Was mir noch einfällt ist, dass bei den Papieren und Katalogen (waren beim Import aus den USA dabei) die Karte eine Edelbrock Nockenwelle #2182 dabei war bei der als Steuerkettensatz die Nr. 7811 oder 7820 empfohlen wird. Ich habe aber einen "normalen" Steuerkettensatz EngineTech TS358 verbaut.
Da ich nicht weiß ob diese Nockenwelle eingebaut ist und auch nicht was sonst vielleicht umgebaut wurde, wollte ich mal nachfragen ob einer weiß ob möglicherweise der Steuerkettensatz zu schwach für die ev. eingebaute #2182 Edelbrock sein könnte. Ich weiß nur, dass die "alte", eingebaute Steuerkette schon ziemlich gedehnt und lose war. Es handelt sich ja hoffentlich auch um keine Rollernockenwelle, da ich in diesem Fall angeblich einen Verteiler mit Stahlritzel benötigen würde!?
Danke im Voraus für jede Unterstützung.
Jonny
Jonny
Krischen
- Fuhrpark: 65 Mustang convertible
65 Ford Falcon 2-door Wagon
91 Honda XRV750 - Likes vergeben: 11 x
- Likes erhalten: 12 x
Zündung OT ist bei Einlass und Ausslass geschlossen ( der nächste OT der kommt wenn das Einlassventil geschlossen hat).
Gruß Christian
Gruß Christian
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 1287 x
Natürlich läuft ein ordentlicher 351W absolut rund!
Fakt ist wohl schonmal, der "neue" Verteiler ist Mist!
Zurück auf Anfang, PII raus, PI rein.
Alle Unterdruckanschlüsse, außer nur für den Verteiler wichtigen dicht machen und Änderung beobachten. Das ganze Unterdruckgeraffel eines Cougars kann einem heftig in die Suppe spucken! Daß mehrere "Werkstätten" das Problem nicht mal einkreisen konnten ist ein Armutszeugnis!!!
War der Motor nicht Teil der Resto? Lief der vorher auch schon mit dieser Macke?
- jonnyhats
Hallo Schraubaer vielen Dank für deinen Input!
Ich dachte durch den neuen Verteiler könnte ich meinen vorerst letzten Verdacht, den Zündverteiler, ausschließen. Ich hatte davor die PI drinnen und der unrunde Lauf war ebenfalls da, deshalb hab ichs mit der PII versucht.
Reicht es, wenn ich den Innenwiderstand der Zündspule mit ca. 1,5 OHM messe um sagen zu können, die ist in Ordnung? (wurde bei der Restauration erneuert)
Als ich den Wagen 2019 aus den USA bekommen habe war ich froh dass er startet, läuft und schaltet, war ein Geduldsspiel (bei der Flexplate waren Zähne ausgebrochen). Habe damals nur eine kleine "Motorüberholung" gemacht. Kompression aller Zylinder geprüft, war zw. 10,2 und 10,5. habe anschließend Motor gereinigt, Kühlsystem gespült, neuen Steuerkettensatz, neue Wasserpumpe, neue Ölpumpe, neuer Balancer, neue Flexplate, neue Benzinpumpe, neuen Öldruckgeber, neuen Temp. Sensor, neue Zündspule (Yellow Top wegen Widerstandskabel mit Drehzahlmesser) usw. eingebaut. Verteiler zerlegt gereinigt, geschmiert, PII rein, Relais 12V für PII und E-Choke verbaut (waren davor auf Zündspule angeschlossen, alle Unterdruckleitungen inkl. Unterdruckkanister erneuert, neuer Kühler usw... inzwischen auch neue Lichtmaschine, neuer Edelbrock 1406...
Jetzt bin ich aber mit dem neuen Verteiler schlechter dran als davor, weil ich erst den OT einstellen und den Zündverteiler mit dem Verteilerfinger auf den 1. Zylinder einstecken muß, damit ich sicher sein kann dass ich das Ritzel nicht doch etwas verdreht eingesetzt habe. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den Verteiler testen sollte. Hab nur gemerkt, dass ich bei der Kontrolle des Kontaktabstands bei den eingestellten 0,4mm beim nächsten Ansatz 0,5mm habe und dann wieder ca. 0,4mm. Bin aber jetzt nicht sicher ob das im Tolranzbereich liegt!?
PI, PII: Kann man die PI außerhalb des Verteilers testen ob die in Ordnung ist?
OT: Soweit ich weiß müsste ich den Motor soweit drehen bis am 1. Zylinder (Zündkerzenanschluß) Überdruck zustandekommt und an der Schwungscheibe mit OT Markierung übereinstimmt, richtig?
Ich muss deshalb erst jemanden organisieren, der mir dabei hilft, da ich nur von unten an die Kurbelwellenmutter komme, um den Motor zu drehen.
Freundliche Grüße Jonny
Kontrolliere doch mal mit einer Zündlichtlampe am Kabel von Spule zu Verteiler, ob Aussetzer zum Zeitpunkt des "Rucken" im Motorlauf zu sehen sind.
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1398 x
- Likes erhalten: 1119 x
Könntest Du mal ein paar Foto vom Motor ohne Luftfilter posten, mich würden unter anderem die Zündkabel und die Verlegung interessieren.
Ich kann mich dunkel an einen Fall erinnern, bei dem es zu "missfire" kam wegen der Zündkabelverlegung.
- Likes vergeben: 224 x
- Likes erhalten: 228 x
Hier ein paar Infos zwecks OT suchen:
Hier Info zu Petronix:
Vielleicht hilft das weiter.
- jonnyhats
Danke für die Links, habs aber hoffentlich eh´schon richtig gemacht! Kolben nach oben bis er rausbläst, danach Balancer auf OT und Zündverteilerfinger in Position 1.
Zusätzlich hab ich noch auf Pertronix I umgebaut, wie Schraubaer es empfohlen hat, hat geklappt, läuft wieder wie vorher!
Demnach muss wohl der "neue, überholte" irgendeinen Schaden haben.#
Nachdem er wieder lief hab ich die Vakuumleitungen bis auf die zum Verteiler abgesteckt und alle offenen verschlossen, danach lief er ruckeliger!
Die Leitung vom PCV zum Vergaser habe ich belassen.
Ob das jetzt gut oder schlecht ist kann ich nicht sagen, vielleicht hat Schraubaer einen Tip!
Danke für eure Mühe!
Jonny
Jonny
- 4206 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
15. Mär 2026, 21:34
- 14 Antworten
- 8039 Zugriffe
Letzter Beitrag von jonnyhats
18. Dez 2025, 11:28
- 5132 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
8. Apr 2025, 23:30
- 21 Antworten
- 20749 Zugriffe
8. Aug 2025, 23:41
- 8417 Zugriffe
19. Aug 2025, 17:23
