Ich habe die komplette Bremsanlage an dem '59er Galaxie neu. Die Bremswerte sind top, allerdings ist der Pedalweg zu lang. Der Druckpunkt liegt mir zu weit unten.
Bevor HBZ, Leitungen, Schläuche und hintere Radzylinder reinkamen war alles noch gut.
Ich habe zig mal auf verschiedenste Art entlüftet, Einstellung der Backen passt.
4x Standart Trommeln Einkreis, ohne Bremskraftverstärker.
Aufrüsten auf 2-Kreis/Scheiben/BKV möchte ich derzeit nicht.
Hat noch jmd ne Idee?
- FoMoCo Nationals 2023
'59er Galaxie Pedalweg zu groß
- P-R-N-D-2-1
- Fuhrpark: '59 Ford Galaxie Town Sedan
- Likes erhalten: 397 x
hast Du beim entlüften mit hinten rechts begonnen, dann hinten links und vorne rechts und dann vorne links ?
Steht der Entlüftungsschlauch in Bremsflüssigkeit beim zudrehen, bzw. hält derjenige der das Bremspedal bedient die Bremse getreten wenn Du den jeweiligen Bremszylinder schliesst ?
- P-R-N-D-2-1
Ja, ich habe mir sogar einen Entlüftungsadapter gebaut, den ich mit Druck / Flüssigkeit beaufschlage.
Ich habe sogar die zu entlüfende Seite angehoben, damit sich keine Luft sammel kann.
Momentan vermute ich, dass der HBZ falsch ist. Laut WHB soll ein 1" rein ohne BKV.
Aber kleiner sollte es eigentlich nicht geben.
Das Gestänge passt natürlich auch.
'59 Ford - The world's most beautifully proportioned cars
- 9 Antworten
- 4150 Zugriffe
Letzter Beitrag von Frank C
18. Jun 2022, 06:29
- 1026 Zugriffe
27. Okt 2023, 15:27
Ölmessstab für 59er Fairlane gesucht!
von FabulousFairlane59 » 17. Apr 2022, 21:13 » in Bezugsadressen - 2 Antworten
- 703 Zugriffe
Letzter Beitrag von FabulousFairlane59
18. Apr 2022, 08:38
- 14 Antworten
- 761 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
6. Feb 2024, 20:32
- 430 Zugriffe
Letzter Beitrag von Markus74
30. Jan 2024, 07:49
