Seite 1 von 2
Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 08:28
von ColonyPark
Moin
Weiß einer wie man das ohne schaden ausbaut? Kann man die Knöppe einfach abhebeln? Sind iwo Schrauben ( es sind 2 unten in der Lüftungseinheit) Danke euch schonmal
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 09:10
von Snickers
Moin, die Knöpfe werden nur abgezogen vorne und hinten dann kommen 2 Muttern sw 14. Das Radio ist von hinten auch verschraubt mit einer Mutter sw 10 und es geht nach hinten raus das ganze. Mfg 😎
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 09:12
von ColonyPark
Ach guck an....das klingt einfach...Danke dir.
Verbiege ich mich dann mal unters Armaturenbrett....irgendwie... :D
Gruß Stefan
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 09:16
von Snickers
Denk dran das dingen ist Masse geschaltet auch die Lautsprecher wenn noch Original. Ist aber nur wichtig fals etwas FRISCHES verbaut werden soll zb. RETRO SOUND. Mfg😎
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 09:43
von Wagonmaster
Das ist ja nur ein AM Radio. Ist das Original oder wurde das mal ausgetauscht? Dein Colony Park ist ja eigentlich grundsätzlich höherwertiger ausgestattet als der Country Squire....
Bei mir musste erst die "Holz" Blende demontiert werden. Dann konnte man drei Schrauben lösen und das Radio zusammen mit dem Metallträger nach vorne rausziehen.
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 10:43
von ColonyPark
Snickers hat geschrieben: ↑
28. Apr 2024, 09:16
alles klar...aber nee das alte kommt wieder rein...wird eventuell gepimpt.. ;)
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 10:45
von ColonyPark
Wagonmaster hat geschrieben: ↑
28. Apr 2024, 09:43
Hmmmm......dann muss ich eventuell mal genauer schauen, das könnte sein das es bei mir ähnlich ist. Die Frage : wie geht dat holz da ab?
Jap scheint das Original zu sein, denn laut Unterlagen wurde der mit nem AM ausgeliefert...
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 11:22
von Snickers
Ich habe Vergessen zu erwähnen das ich einen MARK IV habe, aber vom Prinzip her ist das alles gleich. Die Einbau Weise änderte sich natürlich mit dem Baujahr, aber Radios waren damals eine Option zum ankreuzen wie heute auch also hatten nicht alle das beste und größte Verbaut. Mfg😎
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 16:12
von ColonyPark
Danke an alle....hat geklappt und es ist genauso verbaut wie beim Wagonmaster, und easy auszubauen. Die Amis halt....fast immer einfach gehalten..
Morgen geht`s dann zum cash666 und der schaut mal wie er da die Bluetooth rein kriegt..
Re: Radio demontage
Verfasst: 28. Apr 2024, 20:13
von Wagonmaster
Super, dass es geklappt hat. Nur ne Frage nebenbei: Soweit ich mich erinnern kann ist dein Wagon auch Baujahr 73, oder?
Hast du das passende Shopmanual? Da steht das auch gut beschrieben. Falls nicht, ich könnte da ggfs. weiterhelfen.
Benni
