Ausbau vorderes Bremsband ohne Getriebeausbau??
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes vergeben: 14 x
Likes erhalten: 52 x
Beitrag von Red Convertible » 27. Apr 2024, 23:19
Fairlane67 hat geschrieben:
27. Apr 2024, 21:45
Nabend,
kurze Info:
Obere Schrauben vom Getriebehals habe ich nach vielem 'Gewürge ' gelöst bekommen😇😇,
somit sollte dem Wechsel von Buchse und Simmering nichts mehr im Wege stehen..Hoffentlich🙈 :lol:
Und jetzt der Knaller : dabei festgestellt,das wohl von der 'Klaue' die für die Parksperre verantwortlich ist.die Feder gebrochen ist :o :o :o.
Soll heißen - in P Stellung wird das Getriebe nicht gesperrt und man kann den Wagen bequem weiter erschieben😤
Von Hand bewegt kann ich aber das Getriebe über den Dorn sperren.ist also nichts abgeschert o.ä.
Weiß jemand wo ich solche Feder herbekomme ??????
Im SM ist sie zwar abgebildet aber ohne Teilenummer :roll: :roll:
Und dafür muss ja ebenfalls der Getriebehals ab..Läuft also :lol:
Servo werde ich dann wohl bei RA neuen bestellen,da der von TCI nirgends lieferbar ist,oder hat den jemand mal 'so rumliegen ' ???? :lol:
Dichtung für Getriebehals/Getriebe werde ich auch mitbestellen.
Werde dann nochmal Info geben,ob es daran gelegen hat..
kannst wegen der Feder von der Parksperre mal Getriebe Spezi Theo (User ,,spinbird") anschreiben.
Wenn jemand Ahnung davon hat, dann er.
Hier der Kontakt:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=547
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 29 x
Beitrag von Fairlane67 » 28. Apr 2024, 07:30
27. Apr 2024, 23:19
27. Apr 2024, 21:45
Nabend,
kurze Info:
Hier der Kontakt:
Danke für die Info,habe Ihn mal angeschrieben..
Dete
Tim_58
Likes vergeben: 57 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Tim_58 » 28. Apr 2024, 08:10
Hilft Dir das weiter :
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Fairlane67 » 30. Apr 2024, 06:36
Ja, ich versuche mal mein Glück
Dete
Tim_58
Beitrag von Tim_58 » 30. Apr 2024, 08:59
laut "Ford Car Master Parts Catalog" heißt das Teil 7D417 übrigens "Parking Plate Torsion Spring"
und vielleicht kannst Du bei dieser Adresse nachfragen ob es die gesuchte "Feder" ist :
https://www.eastgatefordpartscanada.ca/ ... c9az7d417a
Gruß Tim
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Fairlane67 » 5. Mai 2024, 08:25
kurzes Update wegen meiner defekten Parksperre im Getriebe:
Es war wirklich nur die Feder vom Mechanismus rausgesprungen.
Nachdem ich die Kardanwelle und den Getriebehals abmontiert hatte , habe ich an der Welle vom Getriebe, die mit der Kardanwelle ja verbunden wird,merkliches Spiel von gut 1mm Horizontal als auch Axial festgestellt🤔..
Gibt das Anlass zur Sorge ❓
Habe auch das Schiebestück vom von der Kardanwelle zum Getriebe hin kontrolliert und mal die neue Laufbuchse,die in den Getriebehals kommt, drüber gemacht..habe dort auch Spiel festgestellt..Sollte die Laufbuchse nicht eigentlich ”saugend“ drüber gehen??
Dete
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 707 x
Beitrag von Schraubaer » 5. Mai 2024, 09:02
Das ist kein schweizer Uhrwerk, noch normal, bau wieder zusammen.
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Fairlane67 » 5. Mai 2024, 19:06
Ok,danke,
dann schraube ich wieder zusammen..
Dete
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von Fairlane67 » 9. Mai 2024, 10:18
Moin zusammen,
da ich auf meine Dichtung vom Getriebehals warten musste,hatte ich mir nochmals das vordere Schiebestück meiner Kardanwelle angeschaut und würde dieses gerne erneuern..
Laut S.M. hat es die Teile Bezeichnung 4841 ..meines hat 31 er Verzahnung und eine Gersammtlänge von ca.230mm,Durchmesser ca.42,6mm.
Soweit so gut ..habe gegoogelt und auch etliche gefunden ..
Aber entweder nicht vorrätig oder kein Versand nach Deutschland oder .. :roll: :roll:
https://www.deadnutson.com/31-spline-13 ... roduction/ leider auch nicht verfügbar..
RSB hat da ,aber nach telefonischer Auskunf nur für TKO Getriebe(Schaltgetriebe)
Hat jemand evtl.noch sowas ''rumliegen'' ?? bzw. noch eine andere Bezugsquelle :?: :roll: :roll:
Dete
Havefun
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Havefun » 9. Mai 2024, 11:01
Schau mal hier: https://www.wittrans.com/
Ich lasse aber nur innerhalb USA versenden, keine Ahnung ob die nach D versenden
Gruß Ralf
