Ausbau vorderes Bremsband ohne Getriebeausbau??
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 32 x
Beitrag von Fairlane67 » 27. Apr 2024, 08:16
Moin zusammen,
befasse mich gerade mit meinem C6 AT-Getriebe am Fairlane.
dazu habe ich 2 Fragen :
1.Kann man das vordere Bremsband erneuern OHNE das Getriebe auszubauen?
Hintergrund : Gänge rutschen im kalten zustand durch,bzw.alles funzt erst richtig nach gut 15 min Fahrbetrieb.Getriebeölstand stimmt und die Vorspannung vom Bremsband wurde nach Shop Manuell eingestellt..Belag auf dem Bremsband ist noch ca.1mm..
2.Kann ich die Laufbuchse ,die sich hinter dem Simmering am Getriebehalsausgang befindet ,wechseln wenn der Simmering davor entfernt wird ?Kann nämlich nicht den Getriebehals abbauen,da sich die oberen2Schrauben vom Getriebehals nicht lösen lassen :roll: ..
Bin über jeden vorschlag dankbar ;) ;)
Dete
Likes erhalten: 1279 x
Beitrag von Schraubaer » 27. Apr 2024, 08:38
1.) Nö! Raus mit abflexen der Enden vielleicht, aber neues rein, no way.
Bei 1mm Belagstärke glaube ich nicht, daß daran der Slip liegt! Eher an den O-Ringen des Servokolbens, deren Altersstarrsinn erst bei warmen Öl nachlässt und wieder dichten.
2.) Das Ding bekommt man bei montierten Endgehäuse nur mit einem Specialtool raus.
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 27. Apr 2024, 08:51
.... die "Stunde" für Ein- und Ausbau macht den Braten auch nicht fetter..... hört sich eh nach ner Vollüberholung an.... manchmal finde ich es lustig, welche Überlegungen da angestrengt werden.
"Muß ich den Stecker ziehen wenn ich an meinem 380V Gerät arbeite?"
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 27. Apr 2024, 09:58
mem64 hat geschrieben: ↑
27. Apr 2024, 08:51
@Schraubär:Danke mal wieder..
@Mem…Ja, schon lustig, was man für Antworten bekommt, wenn man nicht die Umstände kennt.🙈😇😎.
Es geht mir auch nicht um ”die Stunde”Mehrarbeit, sondern um den nicht wirklich vorhandenen Raum ☝🏻☝🏻
Müsste das nämlich in einer Garage machen- ohne Möglichkeit einer großen Hebebühne☝🏻☝🏻.
Auto kann max.80cm angehoben werden..
Daher erstmal der Weg des ”geringsten Widerstands ”..
Sollte das nicht klappen, dann gehts eh ab in die Werkstatt 🙋🏻‍♂️🙋🏻‍♂️
Dete
FEtischist
Likes vergeben: 617 x
Likes erhalten: 682 x
Beitrag von FEtischist » 27. Apr 2024, 14:21
Die Schrauben bekommst du an indem du die mit nem Induktionsspulen Heizer erhitzt und dan rausdrehst.
Beitrag von Schraubaer » 27. Apr 2024, 14:58
Klar, hat jeder in der Werkzeugkiste und an die Schrauben kommt man damit ganz toll ran!
FEtischist
Beitrag von FEtischist » 27. Apr 2024, 18:22
Schraubaer hat geschrieben: ↑
27. Apr 2024, 14:58
Kostet nicht die Welt wenn man einen Chinakracher nimmt.
Was wäre deine Alternative?
Beitrag von Schraubaer » 27. Apr 2024, 20:04
Ausbauen, bessere Werkzeugposition ermöglichen und nicht mit kaum kontrollierbarer Hitze das Alu drumrum gefährden.
Alternativ nannte ich ja das Werkzeug zum ziehen der Lagerhülse.
Scania S 590 1025 cui
Likes vergeben: 228 x
Likes erhalten: 434 x
Beitrag von IwI540 » 27. Apr 2024, 20:41
Man bin ich froh daß ich so´n altes Treckergetriebe drin hab.. ;)
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 27. Apr 2024, 21:45
Nabend,
kurze Info:
Obere Schrauben vom Getriebehals habe ich nach vielem 'Gewürge ' gelöst bekommen😇😇,
somit sollte dem Wechsel von Buchse und Simmering nichts mehr im Wege stehen..Hoffentlich🙈 :lol:
Und jetzt der Knaller : dabei festgestellt,das wohl von der 'Klaue' die für die Parksperre verantwortlich ist.die Feder gebrochen ist :o :o :o.
Soll heißen - in P Stellung wird das Getriebe nicht gesperrt und man kann den Wagen bequem weiter erschieben😤
Von Hand bewegt kann ich aber das Getriebe über den Dorn sperren.ist also nichts abgeschert o.ä.
Weiß jemand wo ich solche Feder herbekomme ??????
Im SM ist sie zwar abgebildet aber ohne Teilenummer :roll: :roll:
Und dafür muss ja ebenfalls der Getriebehals ab..Läuft also :lol:
Servo werde ich dann wohl bei RA neuen bestellen,da der von TCI nirgends lieferbar ist,oder hat den jemand mal 'so rumliegen ' ???? :lol:
Dichtung für Getriebehals/Getriebe werde ich auch mitbestellen.
Werde dann nochmal Info geben,ob es daran gelegen hat..
Dete
