- Gehe zum letzten Beitrag Farbe Farbcode
- Gehe zum letzten Beitrag Kardanwellen Service
Harmonic Balancer
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 202 x
- Likes erhalten: 153 x
Fu..ing Expensive
- Likes vergeben: 153 x
- Likes erhalten: 92 x
Ich weiß ja nicht wie es bei deinem Motor ist, wenn ich mich recht erinnere,ca.3 Jahre wieder her das ich den Wedi vom Steuergehäuse gewechselt habe(390er), da musste die Riemenscheibe auch für runter, aber ohne Abzieher ging da nixNiggi hat geschrieben: ↑19. Apr 2024, 10:13Ja, vielen Dank für eure Antworten, werde ihn dann tauschen. Hat einer von euch noch eine Idee, die Zentralekurbelwellenschraube ohne Schlagschrauber zu lösen, damit ich den Kühler nicht ausbauen brauche. Kann man die Kurbelwelle am Schwungrad im Anlasserbereich irgendwie feststecken?
Und eventuelle Bezugsadressen, Rockauto hat gerade nicht den passenden auf Lager. Habe den hier bei NPD gefunden.
https://www.npdlink.com/product/damper- ... 5295/50478
Da hatte ich den Kühler und Grill ausgebaut, ging dann wesentlich besser.
Die Schraube der Riemenscheibe sollte eigentlich recht einfach zu lösen sein, Schlagschrauber brauchts ganz sicher nicht.
- Likes erhalten: 712 x
Ohne Abzieher hab' ich auch noch nicht erlebt!
Vor allem einen, der nicht außen zieht sondern innen verschraubt wird......
Um das Wrack abzubekommen reicht wohl auch 'n gepumpter Standard.
Ich habe so einen..... hat bisher völlig ausgereicht für Lenkrad und Harmonic balancer:
DAYUAN 46 TLG Universal Lenkrad Abzieher harmonische Balancer Abzieher Satz Lager Ausdrücker 2/3-Armig inkl. Tragekoffer https://amzn.eu/d/453S1xD
Nein, sowas ist unter normalen Umständen auch nicht nötig. Wenn alles intakt und sauber ist, gleitet der neue wieder rauf und wird mit der Schraube und ihrem Drehmoment raufgepresst.
