- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Hot Rod Show Rosmalen
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rock around the Jukebox in Rosmalen
Unterdruckschalter OEM Ansaugbrücke kann entfallen?
- Likes erhalten: 4 x
Grüße in die Runde,
habe meine OEM Ansaugbrücke vom 351 Cleveland CJ rausgeschmissen und ne EDE Brücke verbaut. Allerdings war an der OEM Brücke eine Art bestromter Unterdruckschalter auf Höhe Zylinder 4 verbaut, welcher optisch an der Wasserpumpe unterdruckseitig verbunden ist. Da dies scheinbar bei der EDE Brücke nicht mehr vorgesehen ist, wollte ich fragen ob ich das getrost weg lassen kann?
Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen?
Ich weiß nicht ob man es auf den Bildern erkennen kann?
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum
- Likes erhalten: 707 x
Wasserpumpe unterdruckseitig verbunden???????????
- immerfernweh
- Likes vergeben: 32 x
- Likes erhalten: 32 x
Das Bauteil, welches du rot eingekreist hast, ist ein temperaturabhängiges Schaltventil, welches in Abhängigkeit von der Kühlwassertemperatur zwischen zwei Unterdruckleitungen schaltet.
Das Bauteil auf deinem Ansaugkrümmer ist eine frühe Art der Abgasoptimierung. Kannst du zur Seite legen und alle Anschlüsse am Motor ordentlich verschließen, damit dieser keine Falschluft ziehen kann. Dein Motor funktioniert trotzdem. Das Bauteil trotzdem aufbewahren. Vielleicht schlägt bei dir irgendwann der Originaliban durch und genau dann suchst du das Teil.
Gruß Frank
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 47 x
Der korrekte begriff für diese Teile ist "Ported Vacuum Switch" kurz PVS. Diese dienen zur Ansteuerung der Leerlaufanhebung durch vorverstellung der Zündung, durch aktivierung der Abgasrückführung >30° in der Regel, und zur Abschaltung der Sekundärlufteinblasung nach der kalrlaufphase. Mein Ford 400 hat 4 Stück dieser PVS serienmäßig verbaut.
Nebenbei, die Farbe des PVS gibt den Temperaturwert an - Siehe Anhang.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
- Dateianhänge
- ported_vac_switch.pdf
- (319.92 KiB) 20-mal heruntergeladen
- 454 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
12. Nov 2023, 18:06
- 34 Antworten
- 4257 Zugriffe
Letzter Beitrag von Thorte
17. Okt 2023, 19:25
- 133 Antworten
- 11877 Zugriffe
Letzter Beitrag von Steppel87
13. Apr 2024, 18:07
- 791 Zugriffe
Letzter Beitrag von Havefun
3. Jul 2023, 09:47
- 750 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
10. Sep 2023, 21:20
