- Gehe zum letzten Beitrag Knack - Scheibe kaputt… und nun?
- Gehe zum letzten Beitrag Meteor LeMoyne by Mercury
- Gehe zum letzten Beitrag Geiles Stellenangebot von Ford bei FB
- Gehe zum letzten Beitrag 1935-36 Ford Generator Umrüstung aber 6volt soll ble...
- Gehe zum letzten Beitrag Hallo aus Mönchengladbach
- Gehe zum letzten Beitrag 68er Ranchero aus dem Taunus
Holley vs Rochester
- MrKai
- Fuhrpark: 1970 Ford Galaxie 500, 1976 Caprice, 1984 Caprice, 1998 Chevy S-10, 1989 Volvo 240, 1989 Mazda 929, 1979 Mazda 929
- Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 44 x
Bei meinem war der Vacuum Tree undicht, also dieser Verteiler an der Spritzwand. Der ausgetrocknete Kunststoff und die alten Gummikappen auf evtl. unbenutzten Ports bieten einige Stellen für Falschluft.
Kai
Kai
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 807 x
Das überhaupt mal probiert? Jegliches, außer für den reinen Motorlauf notwendige (Verteiler) am Vergaser abgenommen und die Ports verschlossen? Dann ggf. erst absprühen!Snickers hat geschrieben: ↑9. Apr 2024, 18:14Klemm mal den kompletten Unterdruck ab, also alles außer den Verteiler. Dann nochmal mit der Uhr Messen.LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑9. Apr 2024, 17:13Abgasrückführung zugemacht, keine Änderung. Unterdruck Uhr angeschlossen, wackelt wie ein Lämmerschwanz![]()
Da kann man nix einstellen, weil Wert ablesen unmöglich ist.![]()
- Likes vergeben: 63 x
- Likes erhalten: 55 x
Also, hab am Wochenende jetzt mal alles Unterdruck Geraffel abgeklemmt und verschlossen.
Keine Änderung
Dann die secondary ausgehängt und darüber versucht einen ruhigeren Motorlauf hinzubekommen - er nimmt zwar Gas an, aber ruhiger wird er nicht.
AGR zugemacht, ändert auch nichts.
Aufs absprühen reagiert er nicht merkbar.
Bin mit meinem Latein am Ende....
Doch mal den Vergaser komplett tauschen?
Dachte bisher auch immer das wäre ein 750cfm jetzt habe ich im Internet gefunden das für den Motor auch ein 600cfm passen würde?!?!
Was stimmt den nun? Motor ist der 460cui 7.5Liter
Keine Änderung
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
- Snickers
- Likes vergeben: 309 x
- Likes erhalten: 66 x
Ich habe einen 750 cfm auf meinem 460er, ist aber nicht NÖTIG. Ausreichend wäre ein 600cfm es sei denn du fährst ne andere NOCKE und KÖPFE. MfgLTD-Fahrer hat geschrieben: ↑16. Apr 2024, 18:45Also, hab am Wochenende jetzt mal alles Unterdruck Geraffel abgeklemmt und verschlossen.
Keine Änderung![]()
![😎](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f60e.png)
- FEtischist
- Likes vergeben: 451 x
- Likes erhalten: 491 x
die hohen cfm brauchst du nur wenn du auf Drehzahl gehst. Bei Drehmoment ist ein kleiner 2-fach oft vorn, nur geht dem über 4.x00 die Puste aus…LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑16. Apr 2024, 18:45Also, hab am Wochenende jetzt mal alles Unterdruck Geraffel abgeklemmt und verschlossen.
Keine Änderung![]()
Ne Kompression würde noch nicht gemessen, hab auch keine Möglichkeit dazu.
Wohne in 46462 Voerde.
- Snickers
So eine Kompressions Messuhr kostet nicht die Welt. Das kann man auf jedem Parkplatz machen. Ein funktionierender Grundmotor ist natürlich Voraussetzung für einen guten Lauf. Die 460er haben meist ein Temperatur Problem am 4 und 8 Zylinder. Da wird dir Wahrscheinlich der Druck fehlen und/ oder dein Motor ist allgemein verschlissen, da hilft dann auch kein Justieren mehr.LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑16. Apr 2024, 21:06Ne Kompression würde noch nicht gemessen, hab auch keine Möglichkeit dazu.
- V8MF
- Likes vergeben: 51 x
- Likes erhalten: 73 x
sorry, nicht gerade um die Ecke. Versuche dich durch zu kämpfen schritt für schritt. Irgendwann belohnt es dich.LTD-Fahrer hat geschrieben: ↑16. Apr 2024, 21:06Ne Kompression würde noch nicht gemessen, hab auch keine Möglichkeit dazu.
Ja das ist hier tatsächlich ein Problem, Ami Werkstätten sind sehr dünn gesät.
Und Jörg hier aus dem Forum möchte ich auch nicht ständig auf die Nüsse gehen.
Ich besorge mir jetzt mal ein Prüfset und dann schauen wir weiter.....
Ich hoffe nur das es nicht der Motor selber ist. Weil dann wird es spaßig......
- 2123 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pantera72
23. Jan 2023, 16:44
- 2514 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
28. Feb 2024, 19:50
- 910 Zugriffe
6. Apr 2024, 20:59
- 1521 Zugriffe
Letzter Beitrag von achimsabi
25. Aug 2023, 21:29
- 1157 Zugriffe
20. Jul 2023, 19:51
