- Gehe zum letzten Beitrag WCCC wird verkauft
- FoMoCo Nationals 2024
Lenkung/ Ersatzteil
Lenkung/ Ersatzteil
Hallo Community,
welches Teil von der Lenkung ist das ?
Servoverteiler oder
Lenkunterstützung, oder etwas ganz anderes ?
Bekomme ich nur die ganze Einheit ( Bild 3 )
Bekomme ich auch nur das obere Teil Bild ( 2 )
Gibt es eine Explosionszeichnung zu diesem Teil ?
Woher bekomme ich das Teil ?
Ford Mustang 1968, V8
Mit freundlichen Grüßen und schöne Ostern
Servoverteiler oder
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 719 x
Eigentlich ist alles entscheidende in den Überholsätzen enthalten.
Im SM, was JEDER haben MUSS, wenn er so'n Auto hat, ist eigentlich alles notwendige beschrieben!
BTW, welcher Depp war DAS?
Das Lager von der Lenkung die Verteilung zur Servopumpe da ist oben drauf ein Gelenk das aufs Kreuzgelenk vom Lenkgetriebe zum Lenkstock geht.
Das Lager wäre kaputt und ausgeschlagen
Knacken beim einschlagen nach rechts und links
Erstmal folgendes:
Da gehört kein Abschmierfett vom Fahrwerk rein, schon gar nicht mit der Fettpresse!
Dort gehört auch kein Abschmiernippel rein, sondern eine Schraubkappe.
Darunter wird DRUCKLOS Silikonfett bei einer Überholung eingebracht. Die Bronzelegierungen von den Halbschalen des Kugelkopfes und die innere Buchse reagieren mit vorzeitigem Verschleiß auf verseifte Petrofette!
Eine Überholung und anschließendes Einstellen ist nicht ganz banal!
Zuletzt geändert von Schraubaer am 28. Mär 2024, 15:25, insgesamt 1-mal geändert.
Das Lager von der Lenkung die Verteilung zur Servopumpe da ist oben drauf ein Gelenk das aufs Kreuzgelenk vom Lenkgetriebe zum Lenkstock geht.Das Lager wäre kaputt und ausgeschlagen
Kann ich nicht nachvollziehen! Wat'n Kreuzgelenk?
Was meinst Du nun? Steuerventil, oder Lenkgetriebe, oder Hardyscheibe zur Lenksäule?
- Parklane
- Likes vergeben: 153 x
- Likes erhalten: 93 x
Das Teil sollte man auch nur überholen wenn man genau weiß was man tut.
Das kann nämlich auch mächtig nach hinten los gehen wenn das Teil nicht richtig funktioniert!!
Bei meinem 57 Chevy hatte ich damals ein überholtes gekauft und eingebaut, nach dem Anlassen hat sich das Lenkrad direkt mit mächtig Druck verselbstständigt, das war gar echt heftig und gefährlich, hatte Glück gehabt.
Fällt mir gerade dazu ein wo ich das Teil sehe
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Likes vergeben: 99 x
- Likes erhalten: 91 x
Moin Firefox
Der Faltenbalg und Gummibuchsen sind auch hin.......
Hat dich die Werkstatt nicht darauf hingewiesen......??
Grüße Tom
Grüße Tom
- 894 Zugriffe
3. Okt 2023, 15:39
- 1476 Zugriffe
Letzter Beitrag von Godman67
13. Jun 2023, 19:38
- 1232 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
10. Jul 2022, 12:06
- 13 Antworten
- 2444 Zugriffe
Letzter Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s
27. Feb 2023, 09:38
