Hallo Gemeinde,
habe an meinem C4 Simmering/Oring und Filter getauscht. Im Nachhinein ist mir in der Zeichnung eine Federbmit Ventil aufgefallen. Das habe ich bei der Demontage nicht gesehen.
Habe ich das übersehen oder gibt es Modelle wo diese Feder und Ventil nicht so herausfallen können.
Wäre dankbar für eine Antwort.
C4 Throttle Pressure Limit Valve
- Fuhrpark: 68er F250 360cui
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 2 x
Wir lagen vor Abfahrt Gosslar.. und hatten ein Fest im Ford…
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Frage am Rande.
Den Simmering an der Schaltwelle?
Der leckt bei mir auch ein wenig, hast Du für den Ausbau das Getriebe ausgebaut oder ging das so auf einer Bühne?
Da gab es ein Video zu, hab es aber bisher nicht gefunden
Hallo Jörg,
hab das unter F250 aufgebockt bei eingebauten Getriebe gemacht. Ölwanne ab, Valvebody raus, Schaltwelle raus, Simmering und O-Ring getauscht. Tip.. Ölwanne auf Ebenheit kontrollieren. Hab sie gerichtet.
Videos gibt es einige gute auf YouTube. Gib mal ein C4 Transmission
Beispiel:
Beispiel:
Gruß Sascha
Gruß Sascha
- Joerg Ranchero
Dankööö,
Genau ohne Ausbau des Getriebe wollte ich es auch versuchen.
- Laubfrosch56
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone - Likes vergeben: 241 x
- Likes erhalten: 123 x
Der valve body ist bei den verschiedenen Baujahren des C4 auch etwas unterschiedlich. Passt dein shop manual zu dem Baujahr des Getriebes? Da kann es sein, dass bei deinem Getriebe dieses Teil dort nicht gibt.OTTOMOTORS hat geschrieben: ↑23. Mär 2024, 14:17Hallo Gemeinde,
Hallo Rico,
hoffe das mein Getriebe nicht zum Shop Manuel passt. Baujahr (1970) passt schon. Hätte ja eigentlich etwas merken müssen oder auch Teile finden müssen. Würde es ungern wieder auseinander nehmen. Wenn ich wüsste das in dieser Baureihe auch welche ohne diese Ventil und Feder gab wäre mir schon wohler.
Gruß Sascha
Gruß Sascha
HI,
wieso C4 das gezeigte Bild mit dem Valvebody ist ein C6.
Die Zeichnung ist ein C4 ab Baujahr 1970.
Theo
Theo
Mensch Theo…
Das ist aber ganz genau richtig. Manometern… Es ist ein C6 und das hat tatsächlich keine separat lose Feder und Ventilkörper zwischen Valvebody und Ölfilter.
Danke nochmal Theo!!! So muss Forum
Gruß Sascha
Gruß Sascha
Mark V Vakuum Steuerung Zündung AGR und Bypass Valve
von Philipp » 6. Dez 2023, 17:45 » in Technische Informationen - 4 Antworten
- 1346 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally67
7. Dez 2023, 14:36
