65/66 Galaxie/ Mercury - was ist das?
- FEtischist
- Likes vergeben: 378 x
- Likes erhalten: 403 x
Aloha,
ich have unterm Armaturenbrett dieses schwarze Ding gefunden. Sieht aus wie der Rest eines Schalters?
Da es direkt aus dem Licht-Kabelbaum hinterm Lichtschalter kommt und nicht angefrickelt aussieht gehe ich mal von original aus.
Mein 66iger hat das Ding nicht und mein 65iger Shopmanual keine Schaltpläne oder Kabelpläne wo man das herausfinden könnte?
Hat jemand eine Idee?
- The Galaxie
- Likes vergeben: 245 x
- Likes erhalten: 160 x
Welche Farben haben die Kabel.Hab ein 67er Manual und kann nachher mal nachschauen.
- FEtischist
Beide schwarz -weißer Streifen.
Im 66 Manual sind die nicht drin
Danke
Danke
- cash666
- Likes erhalten: 82 x
Könnte das ein Schalter für z.B. die Handbremse sein?
Das gab es mal als Option das man sieht wenn die Handbremse noch angezogen ist. Hab aber keine Ahnung wie die Dinger aussehen. Vielleicht siehst du ja an der Handbremse das Gegenstück.
- FEtischist
Der Handbrems-Schalter ist dran und funktioniert. Incl. blinkender Warnlampe. Das Kabel hier reicht vom Kabelbaum bis max. bis Mitte Instrument (Nähe Lichtschalter) und hat angegossene Flachsteckern. Sehr rätselhaft…
- The Galaxie
Hab im 67er Manual nichts gefundenFEtischist hat geschrieben: ↑3. Mär 2024, 18:38Beide schwarz -weißer Streifen.
Danke
- The Galaxie
.....vielleicht war mal ein 8 Track Player oä eingebaut ?
- FEtischist
Wäre ne Idee aber ich meine in 65 waren die noch keine Option und das Kabel sieht nicht verändert aus?The Galaxie hat geschrieben: ↑3. Mär 2024, 20:24.....vielleicht war mal ein 8 Track Player oä eingebaut ?
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
VW Bus, 79er, rollende Rohkarosse (Projekt) - Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 46 x
Ich tippe auf einen Halter für einen Ein-Ausschalter da beide Kabel die gleiche Farbe haben, also dürfte lediglich der Kontakt zwischen den beiden Leitungen hergestellt werden.
Einfach mal gebrückt und gesehen was passiert?
Nachtrag:
Es könnte auch ein Drehrregler eingebaut gewesen oder dafür gedacht sein, z.B. Dimmer für Instrumentenbeleuchtung oder ähnliches.
Nur so als Gedanke.
Nachtrag:
Nur so als Gedanke.
- Likes vergeben: 153 x
- Likes erhalten: 93 x
Der Schalter für die Feststellbremse ist in der Nähe der Hebelei des Fusspedals.
Wenn das eine Sonderfunktionen war, is das eh nicht im Basisschaltplan aufgeführt
Da gab es dann Zusatzschaltpläne für die einzelnen Extras ( wie z.B für das umschaltbare AM/FM Radio)
Ich habe einige Extra Schaltpläne, schau ich mal durch wenn ich Zeit habe.
- 2971 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
26. Apr 2024, 21:41
Parking Brake Lamp im 65er Mercury oder Galaxie
von Parklane » 26. Jul 2022, 19:50 » in Technikfragen - 39 Antworten
- 3745 Zugriffe
8. Sep 2022, 18:15
Sun "Tach Transmitter" und "transistorized ignition amplifier" im Galaxie/ Mercury
von FEtischist » 24. Apr 2024, 15:14 » in Technikfragen - 8 Antworten
- 1353 Zugriffe
25. Apr 2024, 09:30
- 1601 Zugriffe
20. Okt 2023, 19:41
- 14 Antworten
- 3317 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
17. Dez 2023, 23:50
