- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Hot Rod Show Rosmalen
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Rock around the Jukebox in Rosmalen
289 cui "ticken" im Lastbetrieb
- Fuhrpark: 1966 C-Code Mustang
- Likes vergeben: 12 x
- Likes erhalten: 3 x
ich bin meinen Mustang jetzt ein gutes Jahr gefahren Yay
Leider ist mir von Anfang an ein ticken aufgefallen..
Der Motor ist vermutlich seit Anbeginn dort verbaut und wurde nie überholt (141 t Miles)
Habe folgendes bereits getan:
Auspuffdichtung erneuert - keine Besserung
Alle Stößelstangen inspiziert - keine Verbogen
Zero lash eingestellt - immernoch am ticken
Das Ticken tritt beim Beschleunigen auf und ist seit der letzten Fahrt signifikant extremer geworden.
Habt Ihr weitere Ansätze oder Ideen, die ich verfolgen könnte?
Anbei sind Bilder der Hauptlagerblöcke, die ich mir mal angeschaut hatte.
Motor lieber Überholen? Bin ein wenig am verzweifeln... Hatte gerade schon ein XT600 Motor auf dem Tisch.
Vielen Dank und Gruß, Erik
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Die Lager sind hin. Wie sieht die KW aus? Das Tickern wird eher VEntiltrieb sein
Danke für die schnelle Antwort.
Anbei Bilder zu Kurbelwelle.
Ich hatte mir gebrauchte Ventildeckel gekauft und wollte diese oben aufflexen, um den kaputten Hydro zu lokalisieren. Macht das Sinn? Oder Materialverschwendung? Ich meine wenn die Lager eh scho nhin sind...
- 428CJ
Du hastkein schönes Öl da drin....
Man erkennt an der K W nicht wirklich viel. Wenn du mit dem Fingernagel dtüber gehst und spürst Riefen muss sie geschliffen wetden. Oder bei uns gegen 400 Eu inkl Pleuel und Hauptlager getauscht.
Kick mal in den lagerschalen steht entweder eine Ford Nummer oder so was wie Std, 010 020. Irgendjemand war schon mal bei den da istceine Aftermarket Dichtung
- Likes erhalten: 707 x
Das Öl ist doch noch recht frisch?!
- 428CJ
Der letzte Ölwechsel ist nicht lang her..aber aus der einen Bohrung kommt eine ziemliche Schmonze...
Danke für eure Antworten. Ich muss jetzt erstmal etwas sparen um mir die Teile für eine Motorüberholung leisten zu können. Werde mich dann wieder melden.
Danke Erik
Danke Erik
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 53 x
- Likes erhalten: 89 x
Hallo Erik,BigBlueMustang hat geschrieben: ↑31. Okt 2023, 14:30Hallo,
hast Du mal geschaut ob eine Krümmerschraube lose ist oder die Krümmerdichtung undicht / Krümmer gerissen? Das tickert auch.
Die Lager sind nicht mehr toll, aber so schlecht auch nicht.
Bei den 2-3tkm die man im Jahr fährt hält der Motor noch 20 Jahre.
Braucht er den merklich Öl?
Wenn nicht würde ich mir die Überholung sparen.
Ich finde es auch noch etwas überfrüht von einer Überholung zu reden.
Schwierig das Tickern zu beurteilen, wenn man es selbst noch nicht gehört hat! Mögliche Quellen sind mannigfaltig (Steuerkette, Ölpumpe, Grate an den Kipphebel zu den Ventilen, gebrochene Kolbenringe, .......)! Letzteres lässt sich in dem Zustand ganz gut an den Zylinderwänden ablesen, wenn Du die Kurbelwelle mal durchdrehst. Dann kannst Du auch die Pleuellager auf Verschleiß "abklopfen" (Schonhammer, ob es sich in gleicher Stellung überall gleich anhört). Meine Empfehlung, neue Lagerschalen dieser Grösse, 20W 50 Öl ( falls nicht ohnehin schon) rein und mit einem vernünftigem Mechanikerstethoskop ablauschen!
Motor raus, auseinanderreißen, um eine richtige Fehlersuche zu starten, kannst Du dann immer noch!
Welche Auspuffdichtung hast Du schon gewechselt? Krümmer, oder zum Hosenrohr?
Vielen Dank für die ausführlichen Tipps.
Werde ich alle samt machen! Brauche aber dafür etwas Zeit, da ich den Mustang erstmal in sein Trockendock fahren muss. Ich kann sehr Gerne ein Video aufnehmen und hier ins Forum hochladen, aber leider hört man das ticken nur beim Beschleunigen, was die Aufnahme etwas schwierig machen könnte. Ich versuche es trotzdem. Er braucht schon ein wenig Öl, schätze so 500ml oder etwas mehr auf tausend Km. Die Kerze von Zylinder 5 ist immer stärker verrußt, deshalb mach ich dann auch gleich die Ventilschaftdichtungen neu. Vielleicht liegt da das Problem des Ölverbrauchs. Öl habe ich 10W40 drin, werden ich auch zu 20W50 wechseln. Ich guck dann mal mit einem Endoskop in den Brennraum rein. Krümmerdichtungen und Hosenrohrdichtungen habe ich erneuert und gestern nochmal das Anzugsdrehmoment überprüft.
Danke, Erik
Danke, Erik
