Seite 1 von 7
woher krieg ich einen pitman arm für 67er galaxie?
Verfasst: 5. Okt 2023, 16:47
von Motorhead
nachdem ich heut beim typisieren war und man mir 3 mängel aufgeschrieben hat, bin ich dabei diese zu beheben um die typisierung abschliessen zu können.
ein mangel davon ist die verbindung vom pitman arm der servolenkung zum lenkgestänge - da ist die gummiverbindung einfach durch.
soweit es mir erklärt wurde, sollte/muss man den pitman arm wechseln und um den alten vom gestänge zu lösen brauchts manchmal bissl mehr energie als man glaubt.
gut soweit, nur wo krieg ich das ding am besten? rockauto hat mir hier nicht das gewünscht ergebnis gebracht:
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... 7,steering
man muss auch dazu sagen, dass mein galaxie mit 289er importiert wurde, aber danach ein 390er eingebaut wurde.
daher hab ich mich mal unters auto gelegt und folgende info vom pitman arm ablesen können:
C9AA 3590 ist also die nummer drauf.
woher kann ich halbwegs schnell (1-2 wochen?) so einen ersatz bekommen?
danke
Re: woher krieg ich einen pitman arm für 67er galaxie?
Verfasst: 5. Okt 2023, 17:17
von Wagonmaster
Suchst du was bestimmtes oder reichen die Standard-Teile nicht?
Müsste doch sowas hier sein oder?
K8118
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... &jsn=11080
https://www.rockauto.com/de/catalog/for ... r+arm,7328
Grüße, Benni
Verfasst: 5. Okt 2023, 18:08
Nee, das sind keine Pitmanarme vom Lenkgetriebe zum Centerlink, sondern die Pendants vom Centerlink zum Chassis gegenüber auf der Beifahrerseite.
Wenn lediglich die Gummikappe hin ist, gibt bei div. Händlern Ersatz.
Verfasst: 5. Okt 2023, 18:17
von Motorhead
5. Okt 2023, 18:08
die verbindung hat spiel, also ja daran scheiterts.
wusste nicht dass es da ersatz gibt, hast du da vllt einen link oder tipp wo ich suchen soll?
danke
Verfasst: 5. Okt 2023, 18:22
Ich bezog mich auf die KAPPE!
Für den kompletten Pitmanarm sieht's schlecht und teuer aus!
Verfasst: 5. Okt 2023, 18:43
von Motorhead
du meinst die kappe die im lengestänge drin ist oder?
wenns der zapfen ist der im pitarm lose ist brauch ich den neu?
lg
Verfasst: 5. Okt 2023, 19:03
Pitmanarm und der darin befindliche "Balljoint" "(Zapfen) sind ein Ersatzteil, untrennbar.
Verfasst: 5. Okt 2023, 19:27
von Motorhead
der balljoint kann im pitman arm spiel haben, dann ist der komplett zu tauschen.
wenns um das gummilager zum lenkgestänge geht kann man dieses "bushing" als ersatzteil bekommen und nur das tauschen.
stimmt das so?
Verfasst: 5. Okt 2023, 20:08
Das ist kein Gummilager, sondern nur eine Staubschutzkappe, die den Balljoint (im deutschen Kugelkopf) vor Dreck und damit vorzeitigem Verschleiß schützt.
Verfasst: 5. Okt 2023, 20:33
von Motorhead
also muss ein neuer pitman arm her.
jemand ne idee wo es den gibt?
ich hätte das gefunden https://www.ebay.com/itm/195935492299
laut angabe passt der auf
1967 Ford Galaxie 500 XL 6.4L 390Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated
und
1967 Ford Galaxie 500 XL 4.7L 289Cu. In. V8 GAS Naturally Aspirated
(meiner ist original ein 289er nun mit 390er motor, düfte auch original die gleiche servo sein)
