Seite 1 von 1
Hintere (Spiral) Federn coil springs
Verfasst: 26. Jul 2023, 06:24
von The Galaxie
Mal ne Frage in die Runde....
Fahrzeug hängt hinten links etwa 15mm tiefer als rechts.Sind da nur die Stoßdämpfer zu wechseln oder ist da eher die Feder müde ??
Hat das jemand schonmal gehabt??
Ist Eaton ein guter Ansprechpartner??
Danke,Gruß Ralf
Re: Hintere (Spiral) Federn coil springs
Verfasst: 26. Jul 2023, 07:00
von IwI540
Moin !
Eigentlich wird die Höhe durch die Feder bestimmt.
Gruß Iwi
Verfasst: 26. Jul 2023, 07:46
von immerfernweh
Moin Ralf
In den US-Foren werden die Produkte von Eaton gelobt. Wie der Support in Richtung Deutschland aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Gruß Frank
Verfasst: 26. Jul 2023, 07:57
von The Galaxie
Danke für die Infos bis jetzt
Verfasst: 9. Aug 2023, 16:14
von The Galaxie
immerfernweh hat geschrieben: ↑26. Jul 2023, 07:46
Moin Ralf
Gruß Frank
Kurzes Update,
Habe am 28.07. bei Eaton Springs hintere Federn + Federteller bestellt,am 1.8. waren sie versandbereit ( erst hier wurde die Kreditkarte belastet ) und am 8.8. sind sie bei mir eingetroffen.Mein Kontakt bei Eaton war Mike , er hat alle Fragen zeitnah per email beantwortet.
Hinten ist er nun 2cm höher gekommen was aber keine Aussagekraft hat da ich in dem Zuge gleich noch 4 KYB -A-Just verbaut habe und er vorne nur durch neue Stoßdämpfer 1cm höher gekommen ist.
Gruß Ralf
