Seite 1 von 2
Unrunder Leerlauf
Verfasst: 12. Jul 2023, 10:38
von Andre-1
ich hab nochmal ne Frage bzgl. des Leerlaufs. Dieser ist etwas unrund (460er). Der Motor springt immer auf den Schlag an, läuft kraftvoll in allen Drehzahlbereichen. Ruckelt und zuckelt nicht. Läuft top. Nur halt nicht im Stand. Holley Vergaser.
Was bisher geschah:
Zündkerzen, Kappe, Finger, Kabel neu!
Vergaserfuß abgedichtet
Leerlaugemisch auf max Drehzahl eingestellt. Dann Leerlauf angepasst.
Alle Unterdruckleitungen überprüft bzw erneuert. Luftfilter neu.
Zeigt sich unbeeindruckt beim Besprühen von Bremsenreiniger.
Jetzt gibt's wahrscheinlich nur noch eine mögliche Ursache :lol:
Re: Unrunder Leerlauf
Verfasst: 12. Jul 2023, 11:04
von Red Convertible
ist der Motor original oder könnte da schonmal jemand Hand angelegt haben und es ist eine schärfere Nockenwelle verbaut worden?
Verfasst: 12. Jul 2023, 11:11
Wie hoch/tief ist der Leerlauf und was heißt "unrund"?
Eher Zündaussetzer, schüttelt sich der Motor dabei, oder rein akustisch am Auspuff hörbar?
Diese alten Stößelstangenmotore mit Vergaser sind schließlich nicht vergleichbar mit modernen DOHC, EFI, etc.!
Verfasst: 12. Jul 2023, 13:35
von Andre-1
Das ganze Auto ist sehr original und hatte auch nur einen Vorbesitzer. Daher gehe ich mal von einem Originalmotor aus.
Die Schwankungen beziehen sich auf kurze Rhythmusänderungen. Nach Zündung hört sich das jedoch nicht an. Wenn ich die Leerlaufdrehzahl erhöhe bleibt das Problem. Runter auch.
Verfasst: 12. Jul 2023, 13:42
Vergiss' es einfach. Ist dem Alter geschuldet.
Verfasst: 12. Jul 2023, 14:47
von Parklane
Andre-1 hat geschrieben: ↑
12. Jul 2023, 13:35
Mein Motor schüttelt sich auch etwas im Standard, aber kann ich bisher mit leben.
Sonst mach doch mal ein Video 💁‍♂️
Verfasst: 12. Jul 2023, 15:20
von Andre-1
Ich mach später ein Video :D
Verfasst: 12. Jul 2023, 18:08
von Andre-1
Hier ist der link.
Bin heute mal einiges gefahren. Er hat sich etwas beruhigt. Was meint ihr? Normal? Die Servopumpe ist lauter als der Motor :lol:
Verfasst: 12. Jul 2023, 19:07
Wie war das noch mit den Erbsen?
Verfasst: 12. Jul 2023, 19:31
von Parklane
12. Jul 2023, 18:08
Hier ist der link.
Da werde ich glatt neidisch, läuft doch prima 👍
