Zylinderkopfschrauben FE 390
- Fuhrpark: Ford Mustang 1964 1/2 (289 D-Code)
Ford F250 Camper Special 1968 (390 FE) - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 1 x
Moin Zusammen,
an meinen Kopfschrauben habe ich beim Ausbau Dichtmasse entdeckt.
Jetzt habe ich mal nachgelesen und keine eindeutige Info rausfiltern können. Müssen die Bolzen alle mit Dichtmasse eingesetzt werden und wenn ja, wo kommt die genau hin?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gruß Steven
- 428CJ
- Likes vergeben: 28 x
- Likes erhalten: 82 x
Wenn die in den Wasserkanal ragen Dichtmasse aufs GEwinde Tropfen Öl unter den Kopf. Wenn BLindHole dann nur Öl
- Likes erhalten: 401 x
Beim FE ragt keine Zylinderkopfschraube in einen Wasserkanal.
Die meisten technischen Daten findest Du hier:
technische-informationen-f20/ford-fe-dr ... o-t64.html
- 428CJ
Weiss Zeus warum vor Jahren hatte ich einen 352 der keine BlindHoles hatte....die langen waren alle angerostet....war ein Einzelfall aber trotzdem prüfe ich immer...vielleicht war der dort einfach nur weggegammelt innen oder Gussfehler
Perfekt! Jetzt bin ich maximal verwirrt.
Was war weggerostet? Wie sieht der Kopf mit Blindhole aus?
Gruß Steven
- 428CJ
Einfache8nen Schrsubendreher in da loch stecken. Geht er nicht durch ist er ein Blind Hole
- Likes erhalten: 674 x
Dann fülle die Sacklöcher mal mit sehr dünnflüssigem Öl (WD40, MOS, o.ä,.) und beobachte, ob das durch 'n evt. Riss verschwindet. Vielleicht hat ein Vorgänger aber auch eine falsche Info bzgl. Wasserkanäle erhalten?!
- 18 Antworten
- 734 Zugriffe
9. Dez 2023, 16:45
