- Gehe zum letzten Beitrag Edelbrock Vergaser 1406 - Nachbau
- Gehe zum letzten Beitrag Sun "Tach Transmitter" und "transistorized ignition ...
- Gehe zum letzten Beitrag Auktion bei RD Classics
- Gehe zum letzten Beitrag F250 aus 1986 Füllmenge R134A
- Gehe zum letzten Beitrag Grüße aus Marburg
- FoMoCo Nationals 2024
Zu wenig Power unter Last
- MrKai
- Likes vergeben: 37 x
- Likes erhalten: 38 x
Danke Dirk, drück mir die Daumen! Ich glaub ich weiß so langsam warum die Oma den '78 in die Scheune gesperrt, und nie mehr rausgeholt hat Naja, ich krieg das schon hin, eine kleine Baustelle nach der anderen...
Kai
Kai
- Parklane
- Likes vergeben: 147 x
- Likes erhalten: 87 x
Hab ich seit 12 Jahren an meinem Mercury, viele kleine Baustellen
Wenn nix kapitales kaputt ist bekommt man vieles wieder hin, alles in Ruhe abarbeiten
Und ggf. hier fragen, sind schon fähige Leute hier dabei
- MrKai
Das stimmt wohl Ohne das Forum wäre ich die Fuhre wahrscheinlich am schieben…
Kai
Kai
- V8MF
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 64 x
Hier muss man noch dazu das wichtigste ergänzen, dass die 36° VoT bei 3000rpm gemessen werden! Sonst ist das alles kacke! Und teste mal wie sich der Motor verhält mit angeschlossenem Schlauch und ohne eingestellt. Das Shop Manual ist heutzutage nur bedingt eine Lektüre und eher ein Richtwert was die ganzen Komponente und Schmierstoffe angeht.dukelc4 hat geschrieben: ↑24. Mai 2023, 09:48Das ist falsch.MrKai hat geschrieben: ↑23. Mai 2023, 15:01
Initial Timing hab ich im Leerlauf mithilfe einer Unterdruck-Uhr auf den höchsten Wert eingestellt, das waren etwa 21 InHg. Die Nadel war dabei ziemlich stabil. Allerdings hat er danach, bei höheren Drehzahlen unter Last angefangen zu klopfen. War dann wohl doch zu viel Advance…
Der Wert für den statischen Zündzeitpunkt steht im Handbuch den solltest Du einstellen.
Bei der Pertronix und dem modernen Sprit kannst Du auch ein paar Grad mehr gehen, 12° passen normalerweise gut.
Du musst unbedingt sicherstellen, das die maximale Verstellung (ohne Unterdruck angeschlossen) nicht über 34-36° geht, sonst hast Du schnell mal ein Loch im Kolben.
Wenn Du die Zündung im Stand auf maximalen Unterdruck stellst, bist Du statische locker schon über 20° bis 30°.
Ja diese Alustange ist dein Kickdown am C4.
Ist einfach zu prüfen, einer gibt am Vergaser Vollgas, dann am Getriebe schauen ob der Kickdownhebel voll ausgelenkt ist.
Wenn du mit 60-70km/h rollst und Vollgas gibst muss das Getriebe spürbar in den zweiten runter schalten, sonst stimmt da was nicht.
Patrick
Hast du auch die Zündkerzen nach Pertronix Einbau angepasst?
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 48 x
- Likes erhalten: 78 x
Hi,V8MF hat geschrieben: ↑24. Mai 2023, 21:37Hier muss man noch dazu das wichtigste ergänzen, dass die 36° VoT bei 3000rpm gemessen werden! Sonst ist das alles kacke! Und teste mal wie sich der Motor verhält mit angeschlossenem Schlauch und ohne eingestellt. Das Shop Manual ist heutzutage nur bedingt eine Lektüre und eher ein Richtwert was die ganzen Komponente und Schmierstoffe angeht.dukelc4 hat geschrieben: ↑24. Mai 2023, 09:48Das ist falsch.MrKai hat geschrieben: ↑23. Mai 2023, 15:01
Patrick
ein Motor mit serienmäßiger Fliehkraftkurve hat die 34-36° eher bei 4500-5000rpm,
so früh hat damals kein Verteiler aus geregelt.
Mir ging es darum das er erstmal wieder den Ursprungszustand herstellt und schaut wie das Auto dann läuft.
Patrick
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Patrick
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE , Ape 50 TL2T Bj72 7,9 cui, Volvo FH4 610 Turbochip DK.......:-) Ducati Monster 1100
- Likes vergeben: 65 x
- Likes erhalten: 125 x
Was soll da denn angepasst werden
- MrKai
Dann werd ich’s mit den Werten versuchen abzublitzen
Wenn das Timing mal stimmt, hätte ich auch einen guten Ausgangspunkt von dem aus es weiter geht.
Die Kerzen habe ich nur per Augenmaß gemessen, da war der Abstand etwa 1 mm, vielleicht sogar ein tick mehr. Daher hab ich die erst mal drin gelassen. Stehen aber auch noch auf der Liste.
Kai
Kai
- The Galaxie
- Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie Boxtop , 1967 Mercury Parklane Breezeway Brougham - Fire Freddy
- Likes vergeben: 229 x
- Likes erhalten: 140 x
Auf welchen Wert einstellen?
Danke Gruß Ralf
- Likes vergeben: 24 x
- Likes erhalten: 680 x
1-1,2mm ist gut.
- 1045 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
6. Nov 2022, 08:57
- 1165 Zugriffe
Letzter Beitrag von oneeleven
28. Mai 2022, 18:53
Überholung Servolenkgetriebe 68er 2WD F250 FOMO Power Steering Box
von OTTOMOTORS » 8. Feb 2024, 10:32 » in Technikfragen - 10 Antworten
- 734 Zugriffe
Letzter Beitrag von cash666
15. Feb 2024, 10:49
Summer Big Meet und/oder Power Big Meet in Schweden
von cash666 » 15. Mai 2022, 19:59 » in Small-Talk - 10 Antworten
- 2206 Zugriffe
16. Mai 2022, 22:55
