Seite 1 von 5
Absicherung Plus Leitung / Batterie
Verfasst: 8. Jan 2023, 23:16
von Pieperniels
meine Batterie im Kofferraum hat einer recht langen Plus Leitung zum Motorraum. Jetzt möchte ich nachträglich noch eine Sicherung zwischen der Batterie und + Leitung einbauen.
Doch wie groß soll dieses Sicherung ausfallen?
Maximaler Dauerstrom +20%? Starter, Zündung, Beleuchtung als Maximaler Dauerstrom?
frohes neues übrigens.
Niels
Re: Absicherung Plus Leitung / Batterie
Verfasst: 17. Jan 2023, 20:09
von Pieperniels
Um der Sicherungsdimension der Plusleitung näher zu kommen habe ich meine größen Verbraucher durchgemesse:
Starter 200A
Kühlerlüfter 23A
Vakuumpumpe 14A
Zündung 3-4A
habe ich was wichtiges vergessen? 😎
Verfasst: 17. Jan 2023, 20:44
von Red Convertible
Scheinwerfer und Gebläsemotor der Heizung sind ebenfalls ordentliche Stromfresser.
Verfasst: 17. Jan 2023, 21:09
von Pieperniels
17. Jan 2023, 20:44
Stimmt, den Gebläsemotor von der Lüftung messe ich auch noch mal durch. Danke 🙂
Abblendlicht mit den je 55W sind ja dann wohl rund 10A zusammen.
Verfasst: 17. Jan 2023, 22:00
von JoMo75
Du schreibst, dass Du nachträglich eine Sicherung einbauen möchtest.
Was für eine Leitung hast Du denn nach vorne verlegt?
Verfasst: 17. Jan 2023, 22:15
von Pieperniels
JoMo75 hat geschrieben: ↑
17. Jan 2023, 22:00
Hauptplusleitung mit 35mm2 Kabel
Verfasst: 18. Jan 2023, 06:19
Ohoh! Bei der Länge würde ich mindestens EIN 95quadrat nehmen!
Thema Sicherung! Du schaltest doch nicht alle genannten Verbraucher ein, wenn Du startest, den Anlasser drehst???? 250A sollte als Absicherung reichen.
Verfasst: 18. Jan 2023, 06:25
von 428CJ
Moin
ich halte die Sicherung für unnötig. Bei meinem Mustang geht direkt die Plusleitung an den Anlasser und fertig (habe einen Anlasser mit Direktmagnetschalter), und eine an den Sicherungskasten, fertig... was soll die Sicherung absichern? Brennt der Anlasser durch ist er kaputt, ob mit oder ohne Sicherung... Und den Sicherungskasten mit einer Sicherung absichern ist wie Hosenträger zusätzlich zum Gürtel. Müsste eh sehr träge sein damit die im Kasten zuerst durchbrennen
Verfasst: 18. Jan 2023, 07:46
von 429CS
...ich halte die Sicherung für unnötig...
Deshalb ? Hier ist die Brandursache definitif ein nicht abgesichertes Kabel am Übergang in die Feuerwand gewesen. Binnen Sekunden hatte das Isolations- und Dämmaterial Feuer gefangen. Bis die Feuerwehr eintraf war nichts mehr zu retten. Und nein, ist gottseidank nicht mein Toronado gewesen...
Verfasst: 18. Jan 2023, 09:12
von JoMo75
Die Verbraucher sind ja vorne noch durch Untersicherung geschützt.
Die hier behandelte Sicherung dient ja primär dem Leitungsschutz.
Und eine Hauptzuleitung, welche durch das ganze Auto nach vorne führt, würde ich definitiv absichern. Wenn da eine Beschädigung oder eben ein Kurzschluss auftritt schiebt die Batterie an Energie was drin ist. Also Sicherung ist aus meiner Sicht Pflicht.
Bzgl. Leitungsgröße müsste ich auch nochmals rumhirnen, aber 35mm² erscheint mir auch zu klein.
