Heute waren wir unterwegs um den Weihnachtsbaum zu holen, dann noch ein paar Fotos gemacht und auf Kaffee und Weihnachtsgebäck eingekehrt.
Ein oder eineinhalb Stunden später sprang der Motor auch sofort an und musste mit dem Fuß ein wenig am Leben gehalten werden, weil es wirklich rattenkalt war.
Dann habe ich das Licht eingeschaltet und der Motor ging wieder aus, aber sprang auch nicht mehr an, kein Strom mehr, alles tot.
Die Batterie ist ok und hat 12,73 Volt!
Könnte ein defektes Starterrelais diesen Effekt verursachen bzw. hat jemand eine Idee was es sein könnte?
- Gehe zum letzten Beitrag Der kleine y-Block will aus dem Spieleland abgeholt ...
- Gehe zum letzten Beitrag Suche Schaltplan
- Gehe zum letzten Beitrag Comet vs. Comet
- Gehe zum letzten Beitrag Mustang c4 289 rear end ratio
- Gehe zum letzten Beitrag Getriebebefestigungsschraube undicht??
- Gehe zum letzten Beitrag Abgase
Kein Strom mehr, von jetzt auf gleich!
- The Galaxie
- Fuhrpark: 1963 Ford Galaxie Boxtop , 1967 Mercury Parklane Breezeway Brougham - Fire Freddy
- Likes vergeben: 262 x
- Likes erhalten: 162 x
Gleichstrom- oder Wechselstromlichtmaschine?
08er Focus ST 2.5 - Likes vergeben: 66 x
- Likes erhalten: 104 x
Das ist ziemlich sicher ein Kontaktproblem.
Wenn die Batterie genug Strom hat um das Auto zu starten,
ist sie nicht auf einmal leer, auch wenn die Lichtmaschine keinen Strom mehr liefert.
Prüf mal das dicke Pluskabel zum Startrelais und das Massekabel zum Motorblock.
Wahrscheinlich ist das in einer der Quetschhülsen korrodiert, sieht man kaum.
Ansonsten hilft nur ein Multimeter und messen.
Patrick
Patrick
Patrick
Mustang Ersatzteile:
https://www.stang-parts.de
Patrick
- IwI540
- Fuhrpark: F 250 Bj 66 428 FE , Ape 50 TL2T Bj72 7,9 cui, Volvo FH4 610 Turbochip DK.......:-) Ducati Monster 1100
- Likes vergeben: 83 x
- Likes erhalten: 157 x
Probierst Du so, um einen Massefehler zu finden :
Überbrückungskabel Batterie - direkt an den Motorblock und ein 2. Ü-Kabel vom Block an eine gute Stelle an die Karosse.
Wenn Du dann Spannung hast dann weißt Du wo Du ein Problem hast, entweder Massefehler Batterie>Motor oder Batterie > Karosse.
Natürlich NUR Batterie - damit zusätzlich anklemmen, sonst gibt´s Funkenmariechen...
- Likes vergeben: 25 x
- Likes erhalten: 768 x
In solchen Fällen kann auch 'n Klapps auf'n Sicherungskasten helfen.
Wenn die Hauptbatteriekabel nicht schuld sind, kann's auch ratsam sein, zwei Drähte mit Krokodilklemmen stets an Bord zu haben. Batterieplus zu Startanhebung des Magnetschalters und Batterieplus zum "S" des Magnetschalters zum Anlassen. Kann man wenigstens noch vorsichtig nach Hause humpeln!
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 772 x
- Likes erhalten: 558 x
Problem gefunden, der Ralf @The Galaxie hat gestern Abend noch angerufen.
Das Problem hatte er an seinem 63er Galaxie auch mal.
Bei Ihm war es die Hauptstromleitung zum Amaturenbrett am original Voltage Regulator, bei mir war es eine schlechte Verbindungsstelle des Hauptstromkabels an der Stelle wo bei mir mal der original Voltage Regulator saß.
70er Galaxie - Radio / Rückfahrleuchten ohne Strom
von MrKai » 6. Feb 2023, 19:18 » in Technikfragen - 6 Antworten
- 1218 Zugriffe
Letzter Beitrag von MrKai
7. Feb 2023, 19:48
- 475 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
30. Jan 2023, 08:27
