Seite 1 von 1
Bremse wird warm... aber nur ab und an
Verfasst: 18. Mär 2018, 11:01
von Vincentvega
Mal schauen ob ich hier noch ein paar hilfreiche Ideen bekomme.
Beim Alltagshobel ist es mir jetzt zweimal passiert das die Bremse vorne rechts warm geworden ist.
Rahmendaten: Scheibenbremsen mit BKV, Bremssattel ist kilometertechnisch recht neu. Aber insgesamt schon ein paar Jahre drin.
Normal losgefahren, nach ein bis zwei Kilometern zog der Wagen nach rechts. Das wurde schlimmer. Bin dann natürlich angehalten und habe soweit möglich alles gecheckt. Felge vorne rechts war warm. Halbe stunde abkühlen lassen und wieder nach Hause gefahren: Ohne Probleme. Einwandfreier Geradeauslauf und normale Bremsfunktion. Habe dann die Felge abgenommen und alles gesäubert sowie den Bremssattel überprüft. Ohne Befund.
alles wieder zusammengesteckt und eine Probefahrt gemacht: Problemlos.
Nächster Tag: Erst war alles normal, dann blockierte die BRemse vorne rechts wieder. Angehalten und gewartet. Danach wieder alles i.O.
Mein Erklärungsversuch: Das erste Mal war am Donnerstag. Es war recht kalt. Ich vermute also eine Wechselwirkung zwischen Bremsflüssigkeit, der enormen Kälte und dem vorderen rechten Bremsschlauch. Der sieht zwar noch gut aus aber evtl. ist er innen irgendwo ein wenig zugequollen so das er den Bremsdruck zwar zunächst durchlässt, der Druck aber erstmal nicht mehr aus dem Sattel kann.
Bremsschlauch ist bestellt. Mal gucken ob es das war...
Falls jemand noch ne Idee hat, immer her damit. Sollte der Bremsschlauch nicht helfen wird wohl ein neuer Bremssattel herhalten müssen.
Achja, nich schlagen: Es geht um einen Chevy C 1500 ;)
Der hat mich bisher sehr souverän durch den Winter gebracht.
Re: Bremse wird warm... aber nur ab und an
Verfasst: 18. Mär 2018, 12:10
von Axel
Ich hatte das vor einem Jahr bei meinem Volvo hinten rechts. Manchchmal klemmte die Bremse und die Felge wurde richtig warm. Dann wurde der Bremssattel, die Backen und die Scheibe auf beiden Seiten gewechselt. Die andere Seite hätte ja bald folgen können.
Verfasst: 18. Mär 2018, 18:10
von Henk
Ähnliches hatte ich bei meinem W123, nach längerer fahrt wurde das Bremspedal teigig und lies sich sehr weit durchtreten.
Schlussendlich stellte sich heraus das es der Bremssattel hinten rechts war der nicht ordentlich zurück stellte und somit heiss wurde etc.
Auf Grund der hervorragenden Teileversorgung und der moderaten Preise habe ich nicht über eine Reparatur nachgedacht, sondern einfach ausgetauscht.
Seit dem ist wieder alles im grünen Bereich.
Verfasst: 23. Mär 2018, 21:51
von Vincentvega
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Idee mit dem Bremsschlauch war sicherlich schön. Aber Schwachsinn. Der gewechselte Schlauch brachte keine Besserung. Also doch bremssattel. Und zu Recht. Kolben war kaum noch zu bewegen. Rostnarben.
Nunja. Neuen Bremssatrel bestellt. Statt Rockauzo bei mike und franks. War innerhalb von zwei Tagen da. Preislich i.o.
Heute eingebaut. Alles wieder tiptop.
Verfasst: 23. Mär 2018, 21:53
von Vincentvega
